查看: 4209|回复: 35
PL8 内阻测量
发表于 2012-11-18 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了PL8,配了个并充板,发现充电内阻检测总是最后一片的内阻测出来偏高,差不多高一倍吧。咨询会用PL8的大侠,是不是有什么设置问题?
发表于 2012-11-18 21:39 | 只看该作者
你所有的电池最后一片都偏高一倍?????
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:48 | 只看该作者
是,其片都正常,就最后一片比别的高差一倍,不同s,不容都这样
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:41 | 只看该作者
换了平衡头模式又变成第一片偏高了,奇了怪了
发表于 2012-11-18 22:55 | 只看该作者
估计是算法问题吧。PL8的特点体现在大电流及平衡速度快。楼主就不要纠结这些细小问题了。毕竟做工摆在那里的。
发表于 2012-11-19 11:12 | 只看该作者
这种问题要用其他具有测量内阻的充电器测同一块电池对比下
想问下,同一块电池多测几次,每次测出的结果相同吗
发表于 2012-11-19 14:42 | 只看该作者
配原装平衡板也偏高吗?
 楼主| 发表于 2012-11-19 19:05 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2012-11-19 14:42
配原装平衡板也偏高吗?
原配的平衡板应该是FMA制式的,当时为了省点钱没买原装平衡板跟充电线。不知道原装是什么结果,后来怀疑并冲板自恢复保险有问题,后来换了插口还是一样。搞不懂了,不过模式改对了以后第一片的内阻偏高没有那么多了,估计差几个毫欧吧。
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:05 | 只看该作者
我看说明书说如果平衡头模式选错了会报错,可是我的为什么没有错误信息啊
发表于 2012-11-19 21:27 | 只看该作者
RE: PL8 内阻测量
平衡头模式是怎样换的?
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:44 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-11-19 21:27
平衡头模式是怎样换的?
左边两个键一起按,进入设置,然后上下选 charger option ,然后按enter;enter;enter;enter;enter,直到看到node……………… FMA,默认是FMA ,可以改成 XH/什么的。一共两种,原装的平衡板是FMA模式的,一般的并充板是XH什么模式的。我想让有PL8的帮我试试。怎么回事。
发表于 2012-11-19 22:11 | 只看该作者
没问题,是这样的。
发表于 2012-11-19 22:22 | 只看该作者
RE: PL8 内阻测量
cookxk 发表于 2012-11-19 21:44
左边两个键一起按,进入设置,然后上下选 charger option ,然后按enter;enter;enter;enter;enter,直 ...
fma和xh是指怎么的方式??
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:09 | 只看该作者
OK 了,升级了新版的固件,貌似没问题了
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:34 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-11-19 22:22
fma和xh是指怎么的方式??
指的是平衡头的接线方式,fma是将电池正一直接到第9芯的和我们一般用的不一样。
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:35 | 只看该作者
幸亏搞了数据线,看来升级个固件什么的还是有点用的
发表于 2012-11-20 10:22 | 只看该作者
请教个问题,用的是pl6,可是一直没发现内阻在哪里,找不到内阻的显示菜单。请问是在哪里看的内阻?谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:43 | 只看该作者
单只锂电充电时候会显示。选择并充就不显示了。第一页就是,如果没有的话可以从软件里添加显示页。
发表于 2012-11-20 13:00 | 只看该作者
可是第一项是 empty 空的,又没有数据线,怎么办呢?
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:16 | 只看该作者
这个就不知道了,我拿来新的和升完级默认都是有内阻信息的
