查看: 1255|回复: 6
yt起动器问题
发表于 2012-11-19 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油机要用胶头.油直要用起动杆.要是买2个起动器就太贵了.如果起动头子能换着用就好了
发表于 2012-11-19 01:47 | 只看该作者
亞拓啟動器 飛機,直昇機兩種啟動頭可以共用一支啟動器,沒問題
发表于 2012-11-19 02:03 | 只看该作者
是的 直接单独买个固定翼的头子的 楼主了解一下
发表于 2012-11-19 05:57 | 只看该作者
两用的
发表于 2012-11-19 07:45 | 只看该作者
直接单独买个固定翼的头子的
发表于 2012-11-19 08:45 | 只看该作者
油直的起动杆可以直接插到油机的胶头上的.买一个油机的胶头就可以共用一个起动器了.
发表于 2012-11-19 16:17 | 只看该作者
亚拓启动器确实好用,而且还可以两用的
