查看: 2176|回复: 22
唉,X5头罩居然到手就有地方碎了,伤心啊...
发表于 2012-11-19 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
订了个X5顶级版,终于到货了,V8没开封直接拿去更换了,估计这一批都是装错了壳子的...今天重新打开来打算好好端详下(昨天赶着去接女友大人,实在没空看),因为前天看到有人的帖子说道电机轴没有齿轮固定位,所以格外仔细得看了电机,完全没问题。只是到了头罩,鼻尖下面居然有一块的漆碎掉了,留下一个半个小拇指指甲盖大小的洞,可以直接看到里面的玻纤,边上还有两处碎纹....我的心都碎了啊,才买的新机,装都没装,就成了这样。感觉那个裂痕不像是撞击的,因为机鼻的部位在盒子里是定位的,根本没有碰到任何东西,似乎就是那块在涂装的时候特别厚(从碎掉的断面看,大概有半毫米厚的图层)。可惜啊,头罩不在保修之列,只能自认倒霉。用502把裂开的地方涂一层,用AB胶把窟窿填上再打磨,样子难看点,至少把碎掉的地方包起来,不会越碎面积越大...
本来一直觉得gaui的质量杠杠的没想到被一个头罩弄得心情这么差。唉,现在只要有点光,就能透过头罩看到一个小洞,心里不是滋味啊。
发表于 2012-11-19 14:49 | 只看该作者
同情一下LZ
发表于 2012-11-19 15:09 | 只看该作者
表示同情一下
发表于 2012-11-19 15:51 | 只看该作者
裸飞,一个字帅
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:37 | 只看该作者
心疼啊,收起来了,不想看,能v8换回来再折腾了
发表于 2012-11-19 17:23 | 只看该作者
楼主悲剧啦。。
发表于 2012-11-19 17:31 | 只看该作者
补补色,用树脂填满磨平,最后抛光~~   基本看不出
发表于 2012-11-19 17:34 | 只看该作者
同情  安慰!!!!
发表于 2012-11-19 17:45 | 只看该作者
还是贴纸伺候吧
发表于 2012-11-19 17:56 | 只看该作者
你收到几天了。我那天收到东西。第2天发现这问题。发回去换了一个
发表于 2012-11-19 18:13 | 只看该作者
同样同情楼主!
发表于 2012-11-19 22:22 | 只看该作者
这样子应该可以换个新的吧~~~
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:23 | 只看该作者
dgnc117 发表于 2012-11-19 22:22
这样子应该可以换个新的吧~~~
说是不行,头罩没保修...而且我这个是店里从别的地方进的货...
发表于 2012-11-20 12:31 | 只看该作者
怎么近来这么多问题,是不是泰世太急了
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:25 | 只看该作者
今天带了以前做高达用的田宫漆来,想修补下,结果打开来再仔细一看....更是一塌糊涂,除了昨天发现的下部那个洞和三处裂纹外,上半部又是四五处裂纹,虽然还不到惨不忍睹的地步,但漆面都翘起来了,而且还是在最中间的位置,真是败兴,一个新头罩还没装,就成了人家炸过的样子,我很不甘心,但是又没法换,越来越郁闷,泰世最近是怎么了,先是V8,再是电机,到我这又出了这个破头罩,第一次买泰世机,还没装,已经失望
发表于 2012-11-20 14:35 | 只看该作者
請問,有聯繫過經銷商嗎?
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:55 | 只看该作者
Gaui-Market 发表于 2012-11-20 14:35
請問,有聯繫過經銷商嗎?
还没有,在南京定的,但是这的模型店不经销GAUI,所以他也是从别家买来的货,南京的店说头罩不在保修范围,所以我也不知道该找谁。中午用502胶把破损的漆面补强了,破损不会进一步扩大,但是一个新头罩那那么多疤痕,心里真是难过
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:02 | 只看该作者
請問,有聯繫過經銷商嗎?
说实话,并不是一定要换(当然能换最好),不然我也不会自己开始动手补了,只是因为这个不大不小的问题,搞得心情不好,还有就是希望gaui以后改进下包装,免得再有人为这种事烦
发表于 2012-11-20 16:12 | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2012-11-20 15:02
说实话,并不是一定要换(当然能换最好),不然我也不会自己开始动手补了,只是因为这个不大不小的问题, ...
請PM我
 楼主| 发表于 2012-11-20 21:25 | 只看该作者
非常感谢楼上,产品售后相当值得肯定,顶一个
