查看: 1873|回复: 18
哦哦 玩直机的沈阳暴力韩也飞汽油固定翼了
发表于 2012-11-19 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300块收的2手机身
DLE30CC
JR579*3
亚拓610*1
F 3001*1
好盈8AUBEC
19*8桨
汽油机处女航哦
发表于 2012-11-19 15:13 | 只看该作者
发表于 2012-11-19 16:02 | 只看该作者
发表于 2012-11-19 16:23 | 只看该作者
不说过完年整吗  因不住啦
发表于 2012-11-20 14:36 | 只看该作者
没有看明白,你的飞机在开始的时候和降落的时候都用了一个混控,为什么两个副翼是向上的,我感觉应该是向下的,感觉有点怪怪的。
飞的不错
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:02 | 只看该作者
有很多人都问过这个问题
向下打开的叫襟翼,可以降低最小平飞速度,也可以说是
起到在低速时增加升力的作用。
也就是说,在起飞滑跑时,和将要降落下滑时要向下打开襟翼,
这样可以使起飞时用较小的速度获得较大的升力,从而缩短起飞滑跑距离。下滑降落时也要向下打开襟翼,这样可以使下滑时的空速降低,使起落架触地时的速度降低,降低降落难度,也能缩短降落时的滑跑距离
有很多飞机的机翼上都有减速板。
机翼上的减速板都是向上升起的,是飞机降落触地后才向上升起
不但增加了阻力,还提高了下压力,增加了机轮的滚动阻力。这和
减速伞一样,都属于空气刹车
要是设置同时向下的话,就要小心了。
降落触地后,向下打开,就会增加升力,搞不好就能又升起来
降落下滑时,向下打开,这是开襟翼降落,不喜欢
设置同时向上的话,我是触地后开启的
阻力加大,还增加下压力,避免弹跳
发表于 2012-11-21 16:43 | 只看该作者
沈阳暴力韩 发表于 2012-11-21 09:02
有很多人都问过这个问题
起到在低速时增加升力的作 ...
LZ明白人!只不过这个重量的飞机,这种接地速度下,扰流板效果比较有限,而且侧风比较大的情况下落地后个人不建议使用。
发表于 2012-11-22 08:52 | 只看该作者
楼主很有创意,值得借鉴
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:11 | 只看该作者
说实话,这玩意真没太大用
发表于 2012-11-22 17:22 | 只看该作者
沈阳暴力韩 发表于 2012-11-22 14:11
说实话,这玩意真没太大用
说实话,玩直升机也没太大用吧。
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:14 | 只看该作者
天高我飞 发表于 2012-11-22 17:22
说实话,玩直升机也没太大用吧。
我是说,设置减速板,没太大用。
发表于 2012-11-23 10:01 | 只看该作者
请问你从哪里300元收到这么好的飞机?
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:38 | 只看该作者
3D狂人 发表于 2012-11-23 10:01
请问你从哪里300元收到这么好的飞机?
原来的机主是本地的一个模友,飞机超多,还全是大飞机
为了放飞机,专门租了一个车库
这飞机是3DHS的油电两用72''
到手时没有前起落架,一侧主翼有损伤,机身插管处有损伤
发表于 2012-11-23 22:01 | 只看该作者
哇,原来是3DHS,难怪
 楼主| 发表于 2012-11-24 18:38 | 只看该作者
3D狂人 发表于 2012-11-23 22:01
哇,原来是3DHS,难怪
3DHS的不好吗?
发表于 2012-11-28 23:29 | 只看该作者
期待现场观看
亚拓610用在什么位置?
 楼主| 发表于 2012-11-30 17:03 | 只看该作者
MD9588 发表于 2012-11-28 23:29
亚拓610用在什么位置?
自然是垂尾了
发表于 2012-11-30 22:55 | 只看该作者
太年轻了。你真的以为有那么多人回复你吗?其实我是看你可怜,于是,我不辞辛劳的注册了很多ID,不断的回复你,希望能满足一下你的虚荣心。但是你要明白,不是所有人都会像我这样为你着想。希望你好自为之。 好了,不说了。我换号继续回复你,不然你不会相信这是真的
