电调出故障了
电调出故障了
henkelfa
henkelfa
电梯直达
发表于 2012-11-20 10:20
倒序浏览
电调上电后推油门不启动,只是“咔、咔”的颤动;把电调输出线红黑反接又能正常启动。请教坛里的高人,是不是MOS管坏了?
5.5的总齿比8.89:1是怎么算出来的?
2015-04-30
电调出故障了
2012-11-20
206B不错,外场普通2C充电标准的电池10分钟搞定~
2012-11-12
红烧大青蟹
2010-04-23
求助DSX7与RCE-6600定速仪的设置~~~
2009-11-09
YT售后不错~~!
2009-05-22
尘封的记忆
2008-10-10
600N可以改成轴传动的600NP吗?
2008-04-18
经过N次摔机、修机、调机之后,终于可以在1、2平米的地方悬停了!
2008-03-24
最新新闻!
2008-03-09
【论坛活动大全】
牛牛苑苑加油
牛牛苑苑加油
发表于 2012-11-20 10:37
看看有没有接触不良的地方
连电机的三根线
ztzy241
ztzy241
楼
发表于 2012-11-20 11:39
至今没有遇到过故障,不懂,拿分走人
luft
luft
楼
发表于 2012-11-23 09:33
缺相,哪里接触不良了,
gengtx
gengtx
楼
发表于 2012-11-27 16:00
不排除电机的问题,例如;正转异常,反转正常。
排除方法有二;
不加电,用手转动电机,看看正反转是否一样顺畅。
用另外一个正常的电机验证电调。
小远
小远
楼
发表于 2012-11-27 17:47
那你再换另外两根钱试一下嘛!!
dxr2013
dxr2013
楼
发表于 2013-1-5 10:12
电调电源正负极也能互换,没烧掉啊
dknhwlhs
dknhwlhs
楼
发表于 2013-1-7 18:17
应该是MOS管烧了,换一组,一次换4 片
WPJ
WPJ
楼
发表于 2013-1-27 23:09
我电调冒烟了 还能用 三相驱动 都没击穿 我就不知是烧了哪里?
