查看: 1299|回复: 6
凯恩帝数控车床进给值F的问题
发表于 2012-11-20 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在编程时,按案例输入程序,循环G0 X32 Z5 ;
G90 X25 Z-50 F0.2;
X20;
X15;......
基本上是这样的!
我输入F0.2,读到这条程序时,系统就警报F值错误的
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:34 | 只看该作者
还有G71命令的时候也这样的
G71 U1.8 R0.5 F0.2;
G71 P11 Q22 U±0.1 W0.03
F0.2系统有开始报警了
怎么弄啊
发表于 2012-11-20 10:54 | 只看该作者
没有钱买数控系统,不知道哦啊
发表于 2012-11-20 11:29 | 只看该作者
你在程序开头加上一个G99就可以了,系统一开机默认的是G98,所以会报警。我在工厂做数控车的,有问题可以联系我。
 楼主| 发表于 2012-11-20 12:09 | 只看该作者
好的,我试下,那么G99指令是直接
G99;
就换行呢还是要加其他参数
发表于 2012-11-20 12:45 | 只看该作者
G98 G99 一个是每分钟进给 一个是每转进给  在第一行加上G99就行 G99 G90 X25 Z-50 F0.2
发表于 2012-11-20 12:46 | 只看该作者
G98是模态指令
