查看: 6017|回复: 59
尾桨中立点到底要不要有夹角?
发表于 2012-11-20 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般认为尾桨中立点要调成10度夹角,以克服大桨反扭矩。
但又有说法亚拓的设计不需要,尾桨滑套处在正中,0度夹角就行了。
这个设置会影响飞起来的锁尾效果吗?
发表于 2012-11-20 22:53 | 只看该作者
顶。
发表于 2012-11-20 22:55 | 只看该作者
陀螺仪在锁尾模式下,中立位置尾桨的角度无所谓了的=.=怎么都能锁好的说~~
发表于 2012-11-20 23:02 | 只看该作者
原理来讲是要的,只是亚托多设一个补常,你不调这个夹角就要设多一些补常值就是了
发表于 2012-11-20 23:15 | 只看该作者
不要的。
发表于 2012-11-20 23:18 | 只看该作者
没有yt,没法试验.
发表于 2012-11-20 23:41 | 只看该作者
举例:挑担子,前轻后重,用手在前面压着也能挑,扁担前移一些就不用手压,哪个挑的舒服些?
发表于 2012-11-21 11:56 | 只看该作者
中立点有夹角的飘过
发表于 2012-11-21 12:07 | 只看该作者
貌似锁尾的陀螺仪中立点应该是0度,两边最大行程时螺距不大于10度。别人我不知道,反正我是这么调的,挺好飞
发表于 2012-11-21 12:09 | 只看该作者
所有飞机都有的飘过
发表于 2012-11-21 12:24 | 只看该作者
有夹角比没夹角好,飞了就知道
发表于 2012-11-21 12:38 | 只看该作者
有。尾线性好。与舵机摆臂的三角函数有关。尾的左右行程手感上一致性也好。个人观点仅供参考
发表于 2012-11-21 12:48 | 只看该作者
应该是要有夹角更好,在为左右旋转的速度要一致,而一边是有反扭力的,一边没有,假如设成中立,那左右旋转的速度就不一样,但像3GX里是有地方设置的,叫“反扭力补偿”,可解决此问题。
发表于 2012-11-21 12:55 | 只看该作者
没反扭力补偿的设一定的夹角,有反扭力补偿的设0度。
发表于 2012-11-21 13:29 | 只看该作者
有没有夹角都试过,感觉没多大区别
发表于 2012-11-21 13:37 | 只看该作者
我一直按照魔友的技术贴调机,是有夹角的     无夹角没试过
发表于 2012-11-21 14:43 | 只看该作者
不需要
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~您文章中的中文字数太少了(操)
发表于 2012-11-21 15:19 | 只看该作者
有夹角使得左右自旋手感一致
0度使左右行程均匀度一致
各有优势,总的来说有夹角好点,特别是非锁尾模式下面
发表于 2012-11-21 16:09 | 只看该作者
这个比喻很恰当!
现在的陀螺仪的性能都很好了,没有夹角也能锁的杠杠滴,有没有夹角基本飞不出感觉。
发表于 2012-11-21 16:22 | 只看该作者
亚拓的机子(包括山寨的),尾巴的滑块在尾轴中间时,尾桨螺距就是0度的,那你就看着办吧。。。
