查看: 1092|回复: 9
请教一个既简单又复杂的问题
发表于 2012-11-22 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懂了就易如反掌,不懂就难于上青天。我的飞机是KDS450刚买来的时候不会飞,但是我感觉到到动作是正常的。在练习中机器肯定有换配件的现象。但我觉得这个问题基本上一直是这样子。就是飞机在空中飞行时尾巴往左边移动,时不时要经常打舵来修正。但是后来我做了一个实验,就是我不打舵看他是不是一直尾巴往左移动,是不是尾巴会360度的一直转动,怪了,它却转到一定的角度时尾巴竟不转了,这个角度大概是35度的样子,不知道这是什么原因所致。按常理来说不打舵会一直不停的往左转,可他却到一定的位置基本不动了,请教这是什么原因?如何解决?感度我将他增大到80左右和减止到50左右没发现有什么变法。
发表于 2012-11-22 18:29 | 只看该作者
再低一点试试!!!!
发表于 2012-11-22 20:04 | 只看该作者
没见过还有这情况
发表于 2012-11-22 20:28 | 只看该作者
电直不熟悉,没玩过我是来啦分的
发表于 2012-11-23 18:07 | 只看该作者
和我的MJX F45一个情况
发表于 2012-11-25 22:14 | 只看该作者
新手不懂学习中
发表于 2012-11-26 20:25 | 只看该作者
路过学习学习
发表于 2012-11-28 00:49 | 只看该作者
等答 案
 楼主| 发表于 2012-11-28 07:36 | 只看该作者
不懂的是为什么不一直转,转到一个大概35°的角度又不转了。尾巴就是不能对着自己,经常要修正,我认为在飞行中有影响飞行,给其他的操作带来麻烦增加了操作的难度。求解决办法。
发表于 2013-1-7 14:45 | 只看该作者
