查看: 893|回复: 15
再问发动机问题
发表于 2005-4-27 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用的是GMS47发动机,烧的是自配油,现在又碰到问题了。发动机在冷车时很好启动,可是在运转停车后再启动就再也启动不了了。松开火头,添几滴燃油进去,还是没用。只要等到车子冷了又很好启动了。真是纳闷那,不知道这是什么原因呀?发动机都调试了半个月了(每天5点-7点)。解决一个问题又一个出来了。呵呵,感觉像在考试!:em12:
发表于 2005-4-27 20:51 | 只看该作者
是新机吗?是用启动器,还是手拨?
如是新机,就是油针调得不合适!把主油针再开大一点试一试,
要是老机,则可能是压缩不够了!
 楼主| 发表于 2005-4-27 21:05 | 只看该作者
是老机了。是手拔的。唉!看来要退役了。:em17:
发表于 2005-4-28 00:32 | 只看该作者
热死,润滑油不够?
发表于 2005-4-28 20:36 | 只看该作者
由于活塞和气缸用的材料不同,热膨胀系数不一样,冷车的时候配合好,气密也就好。热车以后由于间隙变大,气密性就变差,所以发动机热车起不着很正常,特别是老发动机更是如此。
有的发动机比较好的膨胀系数差别很小,所以热车的时候也容易起着
 楼主| 发表于 2005-4-28 21:13 | 只看该作者
天狼行空  在 2005-4-28 08:36 PM 发表:
有的发动机比较好的膨胀系数差别很 ...
:em26::em26:
那增加润滑油比例,会改善热机难启动吗?
发表于 2005-4-28 21:36 | 只看该作者
呵呵,我的发动机是热车好着而冷车不好着!
发表于 2005-4-29 00:23 | 只看该作者
这样的发动机搞好了也是白搞,上天放心吗:em09:
发表于 2005-4-29 08:34 | 只看该作者
加大润滑油比例就能改善汽缸密封性,肯定还能飞几次!但长不了!
发表于 2005-4-29 16:57 | 只看该作者
哎。。。。
发表于 2005-4-29 19:35 | 只看该作者
boyrabbit
那增加润滑油比例,会改善热机难启动吗?
作用不大,这是发动机的固有特性,不过你可以想法让发动机冷却得快些,以前我们表演得时候对时间要求比较紧,一旦热车熄火后就堵住化油器,在气缸上淋水强行降温,很快就可以再用了。不过这种方式有些伤发动机,所以不是很推荐。推荐的方法是全开风门,从化油器注入一定量的燃料,转动螺旋桨降燃油吸入气缸,再将多余得燃料排掉防止富有,这种用燃油带走热量得方式比较好,不过有时候飞机大了,又是倒装得话就不方便操作了。
发表于 2005-5-1 06:18 | 只看该作者
那怎么办?换成国际名牌?
发表于 2005-5-1 11:16 | 只看该作者
换一套缸体和活塞不就行了么!跟新的一样!
发表于 2005-5-1 13:26 | 只看该作者
11楼说,是因为厂商的设计材料,那换了也是白换。。。。
发表于 2005-5-5 23:55 | 只看该作者
我的发动机是新的,压缩很好,也是热车不好启动。
发表于 2005-5-6 00:10 | 只看该作者
我的冷热都好启动~
