查看: 1201|回复: 0
新人四轴最近出问题了,以求助当地俱乐部的人,但是他们也不知道,到此寻求答 案!
发表于 2012-11-23 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     上个星期6yue4ri轴炸了,炸的时候是一号电机垂直着地,当时一号电调就坏了,然后又换了一个电调,谁知电机在刚启动时(上了桨),像有什么东西卡住似的来回转动,但是当油门再推大一点的时候,一号电机又能转了,并且能够平稳起飞,请解释一下这是怎么回事!还有就是遥控不能对每个电调单独编程,情况如下:开启遥控器,油门打到最高,然后电调接上电池,等待了2s,马达名叫“哗-哗”提示音,5s后马达鸣叫“56712”特殊提示音,进入编程模式,接着电机名叫一声,表示对刹车设定项的设置,这时我把油门杆达到最低,电机进入刹车项设定,这时问题来了,电机响了一声“-哗-”(表示无刹车),我把油门推到最高,电机没有发出“i5i5”的提示音,反而是在第一声鸣叫3s后,继续鸣叫“哗-哗-”,然后无论我怎么推油门杆,电机都重复“哗-”和“哗-哗-”的提示音,前面的步骤都是正确的,就是最后一步不能实现,这是为什么?
     我的四轴主要配置:玉兔飞控(带超声波、电源检测线,无扩展板和gps),天地飞6A的控,好盈天行者20A电调,新西达2212电机,11.1v2200mAh锂电;
