查看: 8016|回复: 18
锉刀纹路里的张东西怎么清理
发表于 2012-11-24 08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大锉刀用针尖,小锉刀咋办
发表于 2012-11-24 08:09 | 只看该作者
钢丝刷  铜丝刷
发表于 2012-11-24 08:22 | 只看该作者
搭车问一下有锈怎么处理?
发表于 2012-11-24 08:35 | 只看该作者
铜刷子;
有锈可以不用理会
 楼主| 发表于 2012-11-24 09:00 | 只看该作者
大家都很早
铜丝刷,要顺着纹路刷的,
其实多买几把锉刀,
那种磨钝的锉刀,塞了纹路的千万别扔
塞了纹路的当油光锉用,
鱼牌的细纹锉非常贵的?
我以前认识一个老铜匠
说60年代公私合营的时候
锉刀就是用錾子一排排的錾纹路的,
錾完再淬火
发表于 2012-11-24 09:31 | 只看该作者
低调走过 发表于 2012-11-24 09:00
铜丝刷,要顺着纹路刷的,
其实多买几把锉刀,
那种磨钝的锉刀,塞了纹路的千万别扔
那个叫剁齿,木工锉刀或者人家手艺人需要特定的锉刀时这么做的,手工剁出来的齿精度不高的,还有耐用度也很差,毕竟手工能剁上齿的钢体一般都是低强度钢。解放前国内厂家就进口了专剁锉刀的剁齿机。
发表于 2012-11-24 10:20 | 只看该作者
要是锉铝,可用木棒顺纹路推。
防绣一般来说是防手汗。
手上的油渍会令锉刀锈的很厉害。
锉刀用完后要用铜刷刷过上WD-40保存。
要在用时可用粉笔搽锉刀纹路内巴油吸去,在用铜刷/木棒擦去。
锉铸铁要注意锉刀不可有油,
不然的话铸铁粉末会应油而塞锉纹而产生重切。锉刀会很快钝的。
一般我都有一合粉笔在工桌台。
发表于 2012-11-24 10:32 | 只看该作者
用师傅黑手牌洗手粉,洗工件效果非常好。可以试试。
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:11 | 只看该作者
学了不少
发表于 2012-11-24 12:31 | 只看该作者
傻眼了吧,楼上治标不治本。买一盒粉笔锉东西的时候用粉笔把锉涂满,这样就不会粘铁渣子了
发表于 2012-11-24 13:11 | 只看该作者
楼上的方法可行吗。有机会试试。
发表于 2012-11-24 17:49 | 只看该作者
又学一招.谢谢
发表于 2012-11-24 19:13 | 只看该作者
用手术刀片儿,顺着纹路剔也就是顺着纹路划就行了
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:38 | 只看该作者
粉笔,如果已经堵了呢
发表于 2012-11-24 22:00 | 只看该作者
用铜刷顺纹路刷
发表于 2012-11-24 22:26 | 只看该作者
毛刷。。压缩空气。。煤油泡。。什么办法不行啊。。还用手术刀片剔呢。、用不用找几根牙签抠啊
发表于 2012-11-24 22:39 | 只看该作者
你小新兵蛋子要剔牙吗
发表于 2012-11-24 22:40 | 只看该作者
铜刷子+气X吹
