查看: 3439|回复: 34
气温0~5度的Z15
发表于 2012-11-24 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早北京八点西海气温0度,Z15失准;10点气温5度,Z15恢复正常。
回来后刚刚升级完Z15固件,这两天有空再试试!
发表于 2012-11-24 15:47 | 只看该作者
what?帮顶!!!
发表于 2012-11-25 02:25 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 15:43 | 只看该作者
等LZ测试结果!
发表于 2012-11-25 22:23 | 只看该作者
顶帖 学习 等待结果
发表于 2012-11-26 13:38 | 只看该作者
现在出门飞,必须在车里先开空调,给他预热好 哈哈
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:09 | 只看该作者
今天南京郑和宝船厂江边,早上8点气温2度,上电后一切看起来正常。摆杆准备起飞S800出现第二支桨叶电机振动无法旋转起来,用手拨动后启动(此电机无伤无摔)。二次启动故障依旧,原地未起飞就当预热了,一块电池后壮胆起飞,工作不稳定。11点气温5度试飞一切正常。姿态模式!!!
发表于 2012-11-26 19:10 | 只看该作者
请问楼主,低温下的wkm  是否也出现异常了?
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:04 | 只看该作者
壮胆起飞后出现航线失高的现象,不知道是WKM的原因还是电调的问题,江边有风或者是风的原因造成的。
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:29 | 只看该作者
忘了说升级后的Z15暂时飘移没有了,水平状态和很好,机身方向转换时有阻尼这一点比较实用。看看后几天的舟山拍摄有无问题,估计气温会更低,风会更大。电池是个大问题,留空时间5分钟。
发表于 2012-11-28 16:56 | 只看该作者
零度以下气温,电池装在小背心里贴身穿着吧·········这样到外场好用不少
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:52 | 只看该作者
舟山小岛下午四点,姿态模式三个起降后出现丢高现象,电池满电留空观察一切正常,随后前飞航向海面,高度十米,出现丢高,油杆推最大无法拉起,机机平稳缓降海中无力可施。打捞2小时无果,大潮到来郁闷而回,情绪低落!!!S800 Z15 WKM GH2 5.8图传 10K电池海中冒烟
 楼主| 发表于 2012-11-29 09:39 | 只看该作者
早起继续打捞,大潮比昨天上涨2米左右,只好等下午落潮看看运气如何了。
发表于 2012-11-29 10:28 | 只看该作者
愿LZ顺利
发表于 2012-11-29 10:44 | 只看该作者
老爱新人 发表于 2012-11-25 16:44
今天早晨京南,七点温度-2。上电后发现云台俯仰总在一个位置卡住自检无法通过,检查后发现俯仰臂头有框量, ...
什么电池?设置的多少报警电压?
发表于 2012-11-29 10:49 | 只看该作者
老爱新人 发表于 2012-11-28 22:52
舟山小岛下午四点,姿态模式三个起降后出现丢高现象,电池满电留空观察一切正常,随后前飞航向海面,高度十 ...
估计是电池问题,祝楼主顺利找到飞机。
发表于 2012-11-29 11:28 | 只看该作者
在海上飞是测试还是工作啊,不声不响几万就没了,LZ要挺住!
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:54 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2012-11-29 10:49
估计是电池问题,祝楼主顺利找到飞机。
哈哈哈谢谢模友支持,昨夜梦中醒来失眠两个多小时!
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:56 | 只看该作者
算是半个工作吧,就是有个机会到处走走所以带上飞机到处拍拍。
发表于 2012-11-29 15:51 | 只看该作者
看现象是2级保护掉了。。天冷低温锂电池放电能力直线下降。。低温最好不要设定电压保护,遥控计时比较靠谱。
