查看: 1711|回复: 20
麻烦各位帮忙看看这个430L电机什么情况?
发表于 2012-11-25 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一周多前从二手区收来的。由于收到后一直没时间检测,卖家也承诺是很新很新的。。。所以疏忽了。昨天正好有时间,测了下,发现悲剧了。。刚启动没问题,一到中速油门左右的时候后,电机就暴死。。。先后换了KDS40A和好盈30A,都有这样的情况。卖家说可能是电机虚焊,我又拆了热缩管,完好无损。不知道大家知道神马情况吗?看视频时注意听电机的声音。是突然暴死,不会我收油门的声音,如果收油门电机会有些惯性。
发表于 2012-11-25 09:23 | 只看该作者
电调设置成中进角或高进角看看。
轴承没问题么?
发表于 2012-11-25 09:44 | 只看该作者
确认里边没有卡东西吗
发表于 2012-11-25 09:59 | 只看该作者
感觉像是你电调设置了杀车。重新设置下电调看下
发表于 2012-11-25 11:10 | 只看该作者
电调设置好了没?
发表于 2012-11-25 11:34 | 只看该作者
不像是缺相,感觉像是电调问题。
发表于 2012-11-25 11:35 | 只看该作者
电调重新设置
 楼主| 发表于 2012-11-25 11:54 ——“来自手机” | 只看该作者
两个电调都有这个情况,好盈那个中速后还有青烟
 楼主| 发表于 2012-11-25 11:56 ——“来自手机” | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-25 11:35
电调重新设置
同样试了几个其他电机都正常
发表于 2012-11-25 12:08 | 只看该作者
电机是否有一组线圈热短路?热短路故障表现为冷机启动,运转时间较长才出现故障,如出现故障后,又马上再启动,运转的时间比第一次要短甚至不能启动,等冷却一会才能启动。测试时为保证不受电调发热厉害的影响,最好用个A数较大的电调来试(如60A-100A)。
发表于 2012-11-25 12:09 | 只看该作者
等高手把!!!呵呵
发表于 2012-11-25 12:41 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2012-11-25 13:00 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2012-11-25 13:11 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2012-11-25 13:29 | 只看该作者
大头猪 发表于 2012-11-25 12:08
电机是否有一组线圈热短路?热短路故障表现为冷机启动,运转时间较长才出现故障,如出现故障后,又马上再启 ...
电机目测里面有组漆包线比较黑。鼓掌表现冷气动和热启动都会在中速区抱死,曾经在好盈上测试时抱死后继续推高油门还能勉强转,不过电机冒烟,一股焊锡的味道
发表于 2012-11-26 17:49 | 只看该作者
电机有一组线圈匝间短路。相组间阻值是否一至?
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:21 | 只看该作者
没有拆开看。。。有一组短路就成这样了?
发表于 2012-11-26 18:26 | 只看该作者
是的!
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:46 | 只看该作者
梦里飞 发表于 2012-11-26 18:26
是的!
兄弟,那如何修复啊?
