查看: 3674|回复: 44
K8问题。。。很严重!!!
发表于 2012-11-26 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间买了个K8准备在500用来练习
心想就算炸也没有多少银子
10个起落内都很棒。和V8没有区别
第11个起落,空中对尾悬停状态突然断电。没有任何反应
炸鸡损失大小浆
修复以后一周,今天试飞。起飞油门推到中立位置往上一点点直接往右倾倒,炸鸡
然后更换大小浆,大齿盘,尾管,横轴,继续试机。这次没有上大浆。发现修正一切正常,舵机运动正常。但是接通油门电源试飞时
发现。油门推到中立点往上一点点。就有一个舵机,右边的副翼舵机直接往下拉到最底。这个问题始终无法解决!
不知道有别的朋友碰到过没有。。。。。。
是K8的问题吗?
如果不是。该是什么问题?
头像被屏蔽
发表于 2012-11-26 19:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-26 19:18 | 只看该作者
安慰!!
发表于 2012-11-26 19:22 | 只看该作者
多炸几次就能自动恢复了。。。
发表于 2012-11-26 19:28 | 只看该作者
围观,其实...山寨真的不可取...
发表于 2012-11-26 19:33 | 只看该作者
K8上百起落了什么问题都没有
发表于 2012-11-26 19:37 | 只看该作者
谁叫你用山寨东西  炸几次 v8钱有了
看看日志吧,朋友…能找原因…改换就换呗…
你的故障估计要换…
发表于 2012-11-26 19:45 | 只看该作者
什么是K8?求科普
发表于 2012-11-26 19:55 | 只看该作者
——感觉属于 “供电 不足” —— !!才炸机——
我现在飞 500级的电动直升机,我就采用独立的UBEC
因为有 固朗KDS三轴陀螺 + ArkBird自动导航、图传
等复杂的电子设备,调试只接UBEC不接电调的主线很方便
更重要的是UBEC直接:接在与舵机密切联系的固朗KDS上,
能确保电压损失小:舵机供电充足,不乱舵。而且我自己
(硅胶线)加粗了UBEC的输出线
(不加粗的话:用5.5A电流实际测试:UBEC原装线的电压
损失高达0.6V,插口电压实测只有4.23V,还有插接件损耗)
----你想啊4.23V的电压给V8供电能不出问题吗??
一句话:谁与舵机密切连接、UBEC就直接给它供电。
发表于 2012-11-26 20:00 | 只看该作者
还是没必要用山寨的!
发表于 2012-11-26 20:02 | 只看该作者
不用bar的飘过
人品问题
发表于 2012-11-26 20:03 | 只看该作者
人品问题
发表于 2012-11-26 20:10 | 只看该作者
消除
油门推上去右倾斜是震动原因,我以前用V8与MB时都有同样的问题,只要震动达到陀螺仪的共振点V8 MB都会右倾斜
解决这个问题先排震,然后用硬些的双面胶,软厚的双面胶很容易产生共振
希望我的经验对楼主有用
发表于 2012-11-26 20:25 | 只看该作者
山寨产品。。。
发表于 2012-11-26 20:44 | 只看该作者
发表于 2012-11-26 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
我的k8还只是2个起落。不知以后会怎么样。
发表于 2012-11-26 21:37 | 只看该作者
我的K8在450上用了12个起落,还不错
发表于 2012-11-26 21:44 | 只看该作者
用JR TAG-001的飘过。
