查看: 5023|回复: 38
这个摩托车很奇怪谁知道原理
发表于 2012-11-26 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不明白这个 车的后轮是怎么传动的
发表于 2012-11-26 21:33 | 只看该作者
在左端,用的带法兰的交叉滚子轴承
发表于 2012-11-26 21:37 | 只看该作者
与宝马结构完全一致 只是中心孔放大了
发表于 2012-11-26 21:54 | 只看该作者
发表于 2012-11-26 22:03 | 只看该作者
跟木兰50摩托的前轮结构一样,只不过有中心孔并放大了很多。
发表于 2012-11-26 22:10 | 只看该作者
发表于 2012-11-26 22:11 | 只看该作者
就是不让你看到车的左面 呵呵
发表于 2012-11-26 22:22 | 只看该作者
这车从右面看,很吊,从前面看也吊,从左面看、、吊,从后面看就不好看了。
发表于 2012-11-27 00:22 | 只看该作者
好大的车轮啊。
发表于 2012-11-27 02:27 | 只看该作者
老外的虚荣心一点儿也不比国人差
发表于 2012-11-27 02:49 | 只看该作者
这是一种风格, 完全不考虑实用  英文好像叫 叉破  chopper  只追求视觉冲击
发表于 2012-11-27 07:27 | 只看该作者
视觉冲击力很大
发表于 2012-11-27 13:33 | 只看该作者
我觉得右边也加个传动链条,搞个左右对称跟好看
发表于 2012-11-27 15:11 | 只看该作者
钢管架子焊接水平一般,没有我焊的好。
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:59 | 只看该作者
天外天摩托车 发表于 2012-11-26 21:37
与宝马结构完全一致 只是中心孔放大了
宝马也有这样的轮子吗
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:00 | 只看该作者
你又怎么知道实用不实用
      你用过??
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:01 | 只看该作者
从后面看更吊  现在这种大轮 摩托 是巡航车的主流了
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:11 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2012-11-26 21:33
在左端,用的带法兰的交叉滚子轴承
有资料吗  怎么做出来的? 很想知道 吸收
   然后D 一个
发表于 2012-11-27 21:51 | 只看该作者
wangpai99 发表于 2012-11-27 21:00
你又怎么知道实用不实用
      你用过??
我拿本田铁马400和川崎火神400改过类似的
之前说了chopper 这种风格追求的是极致的视觉冲击。其他的任何元素都可为此妥协。
就拿这辆车来说,首先是省略了后轮的减震系统,就是俗称的硬尾。 硬尾改装空间相对于软尾空间更大,自由度更甚。
硬尾对路面要求很高, 颠簸路面抓地很差,蹦蹦跳跳的。 一般的平坦路面倒是能凑合。过减速带和一些坑洼得注意
前减震别看那么长,由于角度的问题,一个很低的马路牙子都要小心的上去,几乎没有什么减震效果的.
其次,这个车的宽胎,目测315的 几乎比宝马x5汽车的轮胎略宽., 非常扁平,这个胎没有气的情况下是可以30迈的速度骑行的
摩托车转向不像汽车,转向的时候都拌有侧倾,这个轮胎非常扁平,随之而来的是转向非常困难,加上前面的加长前减震,这个情况就尤其明显.
再者,挡泥瓦.大部分车的挡泥瓦非常难设计到和车融为一体.所以大多这类改装都是前泥瓦直接去掉.后泥瓦是象征性的.
干地的时候后轮向背上甩石子,前轮向脸部甩.雨天的时候不可能骑行,路面稍微有点水,骑一会,就会变个泥猴子.
这种风格,车身电器除了点火线路和大灯,几乎其他的都一概去除的.几乎随便添加一样都会对整体风格造成破坏,越看越变扭.
空滤系统也是使用最简易的,这是一个噪音源.排气也多为直排,没有任何消音措施.
如果半夜骑行进小区,排气的声浪基本上可以把整个小区叫醒的.
所以说,这种风格是只追求视觉冲击,不讲求实用的, 没法实用.
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:33 | 只看该作者
大哥  这个是巡航车  是在公路上或者是街上跑的 没有石头的 什么路面之类的 那是在中 国 国外没有这么多的因素吧
     再说减震  这个减震在座椅下的  不是你说的硬尾 还有 这个车的 轮胎 现在国内生产不了 不多说了
   至于后轮转向  据查 香港一位改装 跑车的人 改了这种宽胎很好使  不过费用有点高
           后面你所说的 电器之类的  就知道你是喜欢跑车一类的人  不是巡航车的范
                 现在拉风一点的巡航车 都这样搞 简洁 硬朗 机械艺术都在这个上面了
