查看: 1328|回复: 3
请问这个坛子里有华科尔厂家的吗?提点我对12S软件上的建议
发表于 2012-11-27 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从天地飞9S换到了华科尔DEVO 12S,觉得华科尔的控做的还不错,就是程序上有点不满意,
提提我的改进意见吧:目前只飞了直升机,所以都是直升机的建议
     油门锁定后没办法调其他模式的螺距曲线  和油门曲线,比较郁闷,每次调机还必须把马达线拔掉,希望华科尔解释一下这样设置的目的。(建议改为进入 XX曲线设置里  提示是否保持油门舵机位置 。  也就是说只保持油门位置,其他舵机位置跟随摇杆响应)
     在计时选项里,选择为HOLD开关时  只有油门锁定后才能开始计时,当锁定取消后,不能开始计时。 (建议增加一个开关  通 或 断  的选项,按照自己意愿选择锁定时,或是取消锁定时 开始计时)
     还有开关的定义上基本已经固定了,不能按自己的习惯设置开关
发表于 2012-11-27 09:14 | 只看该作者
发表于 2012-11-27 22:01 | 只看该作者
华XX,楼主终于明白了,还不悔改趁早丢咯
发表于 2012-12-22 16:21 | 只看该作者
用2801PRO的飘过,用了1年华科尔的控了,质量和售后感觉华科尔的还是不错的!!
