查看: 4616|回复: 37
自己家用什么牌子的电线好
发表于 2012-11-27 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家人苦了半辈子终于买了一套房但装修时时不知用国产的那种电线质量好,请大伙推荐一个好的牌子,小弟不胜感谢
发表于 2012-11-27 23:02 | 只看该作者
“桂林”“柳州”,其实这东西和水泥砖一样,就近买就是了。
发表于 2012-11-27 23:08 | 只看该作者
昆明电缆厂出品的比较好,是纯铜多芯线,我家就是用这种线,10年了没有出现过问题。不过要买正厂的,因为昆明电缆厂有分厂。
发表于 2012-11-27 23:56 | 只看该作者
把那个线切开看一下
不要镀铜
不要硬的,铜是软的,可以多扭扭
铜芯要粗的
发表于 2012-11-28 00:13 | 只看该作者
一分价钱一分货 这个东西别贪图便宜就好 反正都是一辈子的事情 要弄就弄好的
发表于 2012-11-28 07:39 | 只看该作者
关键是质量,选择大厂就是为这个,大厂也有时搞点小动作,要2.5的,大的是好,但常用的插座3根就塞不进去了,还有短距离折弯很难。买时在一个地方折几个来回,我曾遇到过往铅笔粗的棍上绕裸铜线,再绕下来就自己断了这么个奇闻,可见这质量咋样。
发表于 2012-11-28 08:32 | 只看该作者
各地用的牌子不一样,我们这里用 起帆,熊猫,等。反正我不买这些大品牌的,我只买皮质好的一般品牌而且是非标的,价格差大。
一般装修都分路的用不着很粗电线,像我们这里一间房间一路插座一路灯具一路空调,厨房间独立一路 4 平方总线,
卫生间独立分二路,一路 4 平方配给电热水器(普通电热水器 2.5 平方,速热水器 4 平方以上,视功率定),一路配给照明插座取暖设备,有空调的再加一路空调。其它弱电等辅助设备如网络设备,安监报警系统再分配线路,只要规范施工电线够用就可以,整个配电箱系统安照低规之规定施工。
弱电箱也是一个不小的系统,网络设备,有线电视,卫星电视,安防监控设备,相互都有线路连接至各房间视频设备处,也有一组电源包括接地避雷系统。
发表于 2012-11-28 08:36 | 只看该作者
我们这里用远东
发表于 2012-11-28 08:59 | 只看该作者
国产的都那么回事,别太当真,有钱就买硅胶线,绝对ok
发表于 2012-11-28 09:14 | 只看该作者
淘宝上有家买山鹰线缆的,,评价和价格都不错。。
发表于 2012-11-28 09:15 | 只看该作者
干线用粗点的线,比如10平方的,灯具等分线用1平方,甚至0.5平方就足够了,电脑等电器用2。5平方,热水器,空调用大的必须用4平方以上的电线。。
购买时,用手感觉一下,外被胶料如何,好的一般材料细腻,如果特别粗糙的,肯定是废料生产。
剥皮后,把铜丝拧紧,测量一下直径,可以大体计算出截面积平方数与标签是否一致 ,
然后弯几下铜丝,一般电缆铜的铜丝是比较柔的,如果是镀铜铁是硬的,镀铜铝即硬又容易折断。或者用刀片刮下铜丝,如果内外颜色不一致,那就是假铜电缆了,不能购买,或者粗一号购买。。
国产电缆一般不使用镀锡铜丝,就不介绍了。
发表于 2012-11-28 09:23 | 只看该作者
就近买牌子稍微响亮点的一般都没问题
发表于 2012-11-28 09:32 | 只看该作者
淘宝上买硅胶软线,质量刚刚的。也不算贵,绝对耐用。很多线最后是塑胶老化了
发表于 2012-11-28 09:34 | 只看该作者
国产的金山,小猫质量非常不错
发表于 2012-11-28 13:57 | 只看该作者
我当时就在一个五金店随便买的,也不知道啥牌子。
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:11 | 只看该作者
小弟在广东不知有那个好的品牌?谢谢
发表于 2012-11-28 14:14 | 只看该作者
线选大厂就行了,就要是配线工程,那要好好想想,
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:26 | 只看该作者
qcoej 发表于 2012-11-28 07:39
关键是质量,选择大厂就是为这个,大厂也有时搞点小动作,要2.5的,大的是好,但常用的插座3根就塞不进去了 ...
请问国内的大厂都都叫啥名,谢谢
发表于 2012-11-28 15:38 | 只看该作者
ookook 发表于 2012-11-28 14:26
请问国内的大厂都都叫啥名,谢谢
我不是这行的,再者说一南一北怕也是遇不到。
发表于 2012-11-28 15:56 | 只看该作者
广州番禺南村电缆厂的不知有没听闻!还不错的,我们当地大多都使用,。。
其实余量大点就好了!还有漏电开关空气开关都是关键。
