查看: 1542|回复: 18
坑爹的蓝岱 50 MM 金属涵道 ,居然飞不起来(,问题已解决
发表于 2012-11-29 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50涵道的 F22 ,用原装的50MM 塑料涵道 感觉动力偏小。 飞的时间短,就上了 50MM 的蓝岱金属涵道。 坑爹啊,居然飞不起来! 以为是电池的问题,换了全新的30C 850MAH 11.1V  T2 牌子的电池,不行,手抛 飞不起来, 换了3个不同牌子的20A, 25A 的电调,还是不行 。 再换 飞450 电直的 亚拓 原装 11.1V 2200MAH 25C 的电池 测试动力,一样感觉无力。吹称法测试 只有 230几克 的动力, 坑爹啊,这么贵的50涵道,还不如塑料涵道,有啥用啊?
重新检查了 ,是原装的桨叶没有安装牢固, 原装设计 桨叶安装很蛋疼, 很难装紧。 重新安装 ,再次用吹称法测试,秤盘 换个大点的,瞬时推力能达到440克,看来是错怪蓝岱了
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:12 | 只看该作者
油门行程,都做过校准。
咨询了厂家 QQ,  告诉我开“作弊孔”, 说是进气量不足。塑料涵道都能飞,这金属涵道 要破坏机身才能飞吗? 真坑爹啊!
发表于 2012-11-29 10:20 ——“来自手机” | 只看该作者
推力大当然要进气多.f22的进气孔本来就不够大.开几个作弊孔是需要的
发表于 2012-11-29 10:20 | 只看该作者
难道是金属的增加重量了?
发表于 2012-11-29 10:54 | 只看该作者
kv不够?,涵道叶片数量不同?
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:23 | 只看该作者
问题是 原来的塑料涵道都能飞起来,换金属涵道 反倒飞不起来了!
换金属 的涵道后 重量确实增加了
发表于 2012-11-29 18:47 | 只看该作者
提醒一下楼主,以64涵道F15为例。塑料涵道滑跑10米离地,金属涵道滑跑20多米离地~飞机重了,最低飞行速度自然就快了。所以一般到70金属涵道商品机机,基本不可能手抛起飞。作弊空要多多的开~大家都开,不丢人
发表于 2012-11-29 19:08 | 只看该作者
迷信的后果
发表于 2012-11-29 21:36 | 只看该作者
貌似人家标准是4S电池哦?
发表于 2012-11-29 22:39 | 只看该作者
T2电池。。。?
发表于 2012-11-30 01:38 | 只看该作者
我也是买了50涵道F22空机装了金属涵道的,第一个是太大了装不了,第二太重,第三损耗电,第四发热。后采直接改成后推速度又快又好飞可以飞十分钟
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:55 | 只看该作者
b122350 发表于 2012-11-29 18:47
提醒一下楼主,以64涵道F15为例。塑料涵道滑跑10米离地,金属涵道滑跑20多米离地~飞机重了,最低飞行速度自 ...
场地限制,一直没有合适的跑道能跑的,所以才入了50 涵道,以为不需要跑道 手抛就可以起飞。 用原装的塑料涵道,可以手抛起飞。 迷信蓝岱 金属啊, 做工啊,暴力啊,以为 会很牛X 结果 很悲催,很坑爹。
确实 重量增加了不少,还没飞起来,估计耗电也很惊人。 才绕2圈就要降落的话,飞行的乐趣都没有了。
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:57 | 只看该作者
pe126 发表于 2012-11-30 01:38
我也是买了50涵道F22空机装了金属涵道的,第一个是太大了装不了,第二太重,第三损耗电,第四发热。后采直接 ...
50涵道 只能飞 2分钟的话,飞行的乐趣 都没有了,绕2圈就降落了。
看来这个50 涵道机 也只能改后推这样飞了,请教你的电装是怎么配置的?
发表于 2012-11-30 16:00 | 只看该作者
看来这个50 涵道机 也只能改后推这样飞 ...
楼主不要的话可以出给我,我一直想收这个涵道呢,如果是kv4600的就更好了,如果出的话联系1036778623
 楼主| 发表于 2012-11-30 16:37 | 只看该作者
还在7天保障期内 退货了
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:11 | 只看该作者
重新检查了 ,是原装的桨叶没有安装牢固, 原装设计 桨叶安装很蛋疼, 很难装紧。 重新安装 ,再次用吹称法测试,秤盘 换个大点的,瞬时推力能达到440克,看来是错怪蓝岱了.
F22 重新安装,减重,开孔
发表于 2012-12-1 23:38 | 只看该作者
涵道去追求推力实在是非常蛋疼的事情…… 但是大家越来越乐此不疲。
发表于 2012-12-1 23:41 | 只看该作者
原来坑爹的不是蓝岱,而是楼主。
 楼主| 发表于 2012-12-2 00:18 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2012-12-1 23:41
原来坑爹的不是蓝岱,而是楼主。
这个涵道的桨叶 没有安装紧,是出厂安装的问题啊。 本想退货,在拆桨叶做清洁时才发现是桨叶安装的问题。
