查看: 2614|回复: 18
零度动心了 有木有~~~
发表于 2012-11-30 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      建议零度开发类似苹果parrot ar.drone2.0二代飞行器类似功能 无线视频信号通过Wi-Fi直接传输到路由,然后设置苹果哪种界面由平板电脑直接控制四轴, 这样的话就不用为所谓的图传 还有坑爹的7寸显示器 数不清的线头电源甚至连遥控器都省掉了 !想想一个平板电脑就能飞能取景。。。。多么狭隘   只有一个问题需要解决 就是放大Wi-Fi的信号使得其在3km以内都能收到信号就ok 据说这不是什么问题!
算比帐   遥控器2800  图传700左右 监视器700  锂电池等。。。这些要花掉4200 左右 而苹果parrot ar.drone2.0二代 加上电池、电机、飞控、图传、遥控器软件、漂亮的机壳(强烈建议商家给零度小斯做个四轴保护壳,也安全飞行,被四轴的桨叶打到太蛋疼了,跑题了!!) 才2500 !! 欢迎零度出个模块叫WI-FI 图传模块,欢迎零度把遥控器集成到IPAD里!模友肯定买单!!
零度动心了有木有!!!!!商家动心了有木有!!!大家动心了有木有!!!!! 心动就赶快行动
附上苹果parrot ar.drone2.0二代飞行器宣传视频(一般人我不告诉他)
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:59 | 只看该作者
靠点谱 欢迎拍砖
发表于 2012-11-30 12:10 | 只看该作者
这货我试过,就算是用iPad,遥控距离超过30米后就开始危险了,因为信号变得很弱。
发表于 2012-11-30 12:16 | 只看该作者
广告就是假………………这样飞,早就把人砍到了
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:18 | 只看该作者
WI-FI信号太弱  但是遥控器的信号也存在此类问题只不过不明显罢了  前提是在加装信号放大设备的情况下(淘宝有卖价格都可以接受)  在配合现有的GPS等飞控功能!
在下拙见
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:21 | 只看该作者
是广告传达的是飞行体验  从实际角度上讲  此飞行器配备了两个机壳  有个是把桨叶保护起来的!很安全    希望不久的将来在零度小斯上也能看到
发表于 2012-11-30 12:29 | 只看该作者
呵呵  有点悬!!
发表于 2012-11-30 17:18 | 只看该作者
这货不抗风吧!玩具。。
发表于 2012-11-30 19:35 | 只看该作者
cztd
发表于 2012-12-1 09:41 | 只看该作者
用wifi看图像估计你飞机掉坑里了,IPad还显示在飞行...
发表于 2012-12-2 00:11 | 只看该作者
X6也可以手机平板操作啊 WIFI图传不行的 延迟太严重 距离也不行 零度试过了 放弃~~~~
发表于 2012-12-21 09:35 | 只看该作者
廣告就是廣告,拍的會變神仙也可以
发表于 2012-12-21 21:52 | 只看该作者
广告是吹牛逼的,图传延时严重的狠,根本没法灵活操作,而且屏幕触摸的精度很差,有类似的游戏,用屏幕触摸的,你去操操看,跟本没法正常飞。
发表于 2013-1-3 22:52 | 只看该作者
玩具和能投投入应用的设备是两码事!
发表于 2013-1-5 22:56 | 只看该作者
飞过表示看屏幕飞根本不靠谱,延迟太严重了,而且原厂电池太短了。我都改了借口用自己的2200毫安时的电池飞。而且感觉始终是个玩具,飞的时候老抽~
发表于 2013-3-18 21:50 | 只看该作者
wifi觉得不靠谱
发表于 2013-3-18 23:09 | 只看该作者
就等dji的ipad地面站了
发表于 2013-3-18 23:10 | 只看该作者
就等dji的ipad地面站了
发表于 2013-3-19 21:55 | 只看该作者
