查看: 1044|回复: 9
MWC10请问这个预留位都是什么传感器?
发表于 2012-11-30 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这3个预留位都是什么传感器?
如果直接焊接上就可以用吗?还是需要调整程序?
发表于 2012-11-30 17:28 | 只看该作者
路过!!!
发表于 2012-11-30 17:39 | 只看该作者
1 BMC085 气压计
2 5611 气压计
3电磁罗盘
目前只能加 085 定高  其他的还不行~~
纠正下 是MMC10
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:15 | 只看该作者
谢谢楼上的回答  请问直接加上就可以吗?还用该程序吗?
发表于 2012-11-30 19:01 | 只看该作者
只需要在config.h里面配置一下就可以
发表于 2012-11-30 19:33 | 只看该作者
楼主好细心啊,喜欢刨根问底
发表于 2012-11-30 19:39 | 只看该作者
BMP 085 焊上去就能用了
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:52 | 只看该作者
各位前辈,不是我问的详细,是我懂得没有那么多,问的傻瓜问题,还多请大家别嫌弃,谢谢了!
发表于 2012-11-30 21:05 | 只看该作者
加了一个BMP 085,好像不怎么好用。
发表于 2012-12-3 16:28 | 只看该作者
加了有什么作用?在那里买??
