查看: 894|回复: 13
4G6出现奇怪的金鱼尾
发表于 2012-12-1 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是大幅度摇摆的,应该超过120度。有2点比较奇怪:
1、一直好好的,没有任何炸机,碰撞等情况。今天飞就突然出现问题了。
2、刚开始飞是金鱼尾,飞2~3分钟后就基本正常了。
发表于 2012-12-1 21:17 | 只看该作者
应该是那里松动了,不过lz现在还飞4g6,挺有毅力的
发表于 2012-12-1 21:31 | 只看该作者
学习!!!
 楼主| 发表于 2012-12-1 23:07 | 只看该作者
马达、电调、大桨都换了,比原来的好飞、耐炸。
期间飞过mCpx,但是很不幸坏了,原因不明。只好又飞4G6了。
发表于 2012-12-2 08:51 | 只看该作者
是不是太冷了陀螺仪罢工啊,下次给他加热一下再去飞试试看
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:11 | 只看该作者
看现象很像是这个原因
但是室内18度的温度就有问题,这陀螺仪也太差劲了吧
发表于 2012-12-2 10:12 | 只看该作者
尾推不顺吧
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:00 | 只看该作者
遇室俱进 发表于 2012-12-2 10:12
尾推不顺吧
如果是这样,应该一直有问题,不会出现飞一会儿就好了的情况。
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:29 | 只看该作者
尾推不顺吧
尾推轴上长期积灰,没有清理,的确不太顺滑。
清理后顺滑多了,另外尾舵也有点抖,换了。
现在终于没有金鱼尾了
发表于 2012-12-5 09:06 | 只看该作者
尾推滑套里很容易积灰的
发表于 2012-12-5 11:07 ——“来自手机” | 只看该作者
天气太冷!太长时间没用的话,华科尔的舵机真的会抖!!
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:59 | 只看该作者
这么差劲
我还没有碰到过
发表于 2012-12-8 20:51 | 只看该作者
陀螺仪也太差劲了吧
 楼主| 发表于 2013-1-14 22:06 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-8 20:51
陀螺仪也太差劲了吧
与陀螺仪没有关系
