查看: 820|回复: 5
请教这个电机的相关信息
发表于 2012-12-2 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天实验了个电机,无电压等资料,直接上变频,电压30V,16%电压输出,频率50HZ,可以正常启动,刚启动和停止时有一下跳动,截面80,长80多,奇怪的是码盘在电机输出轴一侧,后来设置70HZ,电机开始有点跳动,没在实验,请教有无一般估计电机电压的直流电阻的参数,重量参数,电机没拆(有码盘)挺麻烦,不敢实验220输出运行,码盘输出是个9针的232串口公头
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:10 | 只看该作者
端部的情况
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:12 | 只看该作者
端部的情况
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:14 | 只看该作者
请教可否从重量,或者直流电阻判断功率和工作电压
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:37 | 只看该作者
继续顶,实际现在的工具和设备越来越多用电动的了,了解电机还是很有必要的,等高手指点呀
发表于 2012-12-4 10:29 | 只看该作者
帮着顶
