查看: 534|回复: 2
设备问题
发表于 2005-4-30 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文字遥控距离不够?
    我现用T4VF发射机,配了一个电动模型网的R3P5的接收机,在三四十米时调速就失控,但是方向和升降有,接收电和发射电都足,不知是否是接收机的问题,接收机是微型的,重2.8克。
请各位高手给予解答,在这里先谢过了,太郁闷了,:em22:
发表于 2005-4-30 20:35 | 只看该作者
如何个失控法?
 楼主| 发表于 2005-4-30 20:47 | 只看该作者
这位高手您好!
   就是距离三四十米时 油门推到最大 电机不转  但是舵面有。
[ Last edited by 蓝色沸点 on 2005-4-30 at 20:52 ]
