查看: 526|回复: 1
设备问题?
发表于 2005-4-30 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备问题?
遥控距离不够?
    我现用T4VF发射机,配了一个电动模型网的R3P5的接收机,在三四十米时调速就失控,但是方向和升降有,接收电和发射电都足,不知是否是接收机的问题,接收机是微型的,重2.8克。晶体也是用电动模型网的BLUE ARROW的原配发射和接收晶体,频率是40M的。接收机晶体是微型专用的,
请各位高手给予解答,在这里先谢过了,太郁闷了
:em22:
发表于 2005-4-30 22:07 | 只看该作者
以前用GWS的微型接收机感觉还可以,微型接收机的工作距离本来就比普通接收机短,但是一般都能有300米左右的遥控距离,你说的2.8克的估计距离还要短些,大约有150米左右。
