WJ173733951 发表于 2012-12-5 09:48 ![](static/image/common/back.gif)
没装急停开关?这样的情况拍急停是最快最有效的!
这么撞一下楼主要出点血了,估计丝杆这一段是没精度了,主轴 ...
有拍停开关,手也放暂停键上,这个是在运行G81钻孔循环指令,安全高度我设置在离工件表面3MM高的地方,初始平面在离工件43MM高的位置,以G00速度直接下到安全平面,再以切削速度钻孔,谁料到它到安全平面R的地方不停,一直下去,3MM的距离F4000就是撞上的同时按急停也没有用了,我急停是连驱动以及系统的电都断的,一般手放暂停那,按下也马上停的,但F0 的速率不懂先打到最慢档,所以反应过来已经撞上去了,我设定安全平面在初始平面-40MM的位置,却把我上次断钻头重新对刀的坐标记忆在里面了,所以把-40+-46的位置作初始平面了,直接下到-83的位置,但工件和钻头尖的距离才43所以有43MM的超程撞击,我把横梁升起到撞不到台面的高度,然后再次重新运行这个程序,结果又在-83的基础上加-43,一直下到-126,再次运行再累计前面的,一直到顶到极限开关,关系统电源重新启动后又不会这样了,又可以正常运行了,这个问题出现在更换程序以及撞刀后重新对刀,换程序一定会出这问题,重新对刀很少出现这个问题,但为了不损失钻头,重新对刀后第一次运行程序我都把快速进给率放最慢来看是否有累积坐标,如果没有的话,第二次以后可以把快速打到白分之百。
