查看: 2140|回复: 27
!!开关电源坏了,求高手帮忙指点维修!!
发表于 2012-12-5 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源通电指示灯亮了一下就熄灭了,一会又亮了,再就是反复的亮,熄灭,时间间隔大概10秒左右,但是从板子上接出来有个风扇的电源12V一直都是好的,不知道什么情况,菜鸟请各位大大帮忙指点一下!
发表于 2012-12-5 11:33 | 只看该作者
我也有个这样的电源,上面两个开关管烧了13009的,换了还不行开关管有一只脚连接变压器的有个电阻33k的烧了。
12v的是不是辅助电源的电啊?
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:37 | 只看该作者
12v的是散热风扇的电源,就是下面4个蓝电容右上方哪个白色插座
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:52 | 只看该作者
请各位老大帮帮忙呀
发表于 2012-12-5 11:54 | 只看该作者
应该是电路有问题被保护了,至于电风扇会转,应该是辅助电源就是那块插板上的电源供电的,和主电路无关。
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:17 | 只看该作者
应该是电路中某部分有问题被保护了,附图上的各部分的标注,是我看你的照片瞎猜的,仅供参考。开关电源比较麻烦,动不动就烧管,要小心处理。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mengdll + 2 行家到。。。很给力!
发表于 2012-12-5 12:21 | 只看该作者
chensibo 发表于 2012-12-5 12:17
应该是电路中某部分有问题被保护了,附图上的各部分的标注,是我看你的照片瞎猜的,仅供参考。开关电源比较 ...
分析的真好
发表于 2012-12-5 12:23 | 只看该作者
热情又有耐心
发表于 2012-12-5 12:34 | 只看该作者
不错,兄对模友的问题都非常热情认真的解答!
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:58 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2012-12-5 13:39 | 只看该作者
学习了,图片还做了分析
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:07 | 只看该作者
还请  chensibo  大大帮忙分析下,刚刚测了输出电压,总在20-90V之间跳动,这个电源输出电压是70V
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:40 | 只看该作者
发表于 2012-12-5 15:59 | 只看该作者
电压稳不住了.超压保护.检查反馈电路
发表于 2012-12-5 16:02 | 只看该作者
我觉得开关电源不太好修,还是丢掉重买一个
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:07 | 只看该作者
这种电源不好买呀,输出额定电压70VDC5A,外面问了没有这样的卖。
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:16 | 只看该作者
很奇怪我刚刚调那个微调电压的小电位器,调到最小,电源就正常了(稍微调大一点电源指示灯就又灭了),但是此时输出电压已经到了92V了,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:24 | 只看该作者
难道是变压器坏了?
发表于 2012-12-5 18:54 | 只看该作者
取样电路坏了,引起超压保护。取样电路就是你调过的小电位器和另外也在附近的电阻等、、、
