查看: 1253|回复: 11
那位高手教我一下亚拓450电调的调试方法 最好是有视频的 或者简单易懂的方法
发表于 2012-12-5 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩直机一年了   一直都没弄明白 亚拓电调的调试方法 之前一直找老鸟调 但是这也不是个办法呀   最近想学学怎么调的  看了好长时间的说明书也没看明白  可能是我太笨了悟性不够吧   实在是没辙了   还是上坛子来请各位高手帮帮我把   兄弟我先谢谢了    最好是能有视频的  边听声音  边看操纵杆的移动位置可能要求有点过分了
发表于 2012-12-5 20:01 | 只看该作者
说真的我一直都没有调,听说亚托出产就设置好了的,不需要调
 楼主| 发表于 2012-12-5 20:07 | 只看该作者
就算是出场设置好的  万一调机不小心弄乱了  怎么办呀  还是需要调的呀   我就弄乱过
发表于 2012-12-5 20:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:08 | 只看该作者
真的就没有会调的吗   还是我人品不好 在顶上去 看看有没有愿意帮忙的
发表于 2012-12-6 08:39 | 只看该作者
电调全用出厂设置就可以了啊?
发表于 2012-12-6 09:54 | 只看该作者
这部分亚拓的说明书是写得比较清楚的,有几个要点:
一是飞机上电时遥控器油门要开到最大,让电调进入设置状态;
二是要把你需要设置的状态对应的滴滴声是多少记清楚,不然设置的时候时间不等人
然后你就上中下地动作遥控器的油门摇杆,听声音来决定下一步摇杆要放在上中下的什么位置。
这样说还不清楚的话,就PM一个电话给我,我在电话你告诉你怎么搞。
发表于 2012-12-6 10:10 | 只看该作者
thibault 发表于 2012-12-6 08:39
电调全用出厂设置就可以了啊?
默认设置应该是可行的,如果你换了设备,比如接收机电压,是否要缓启动等等,还是需要设置一下。
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:22 | 只看该作者
我现在用的就是默认的设置   可是有的时候  调飞机不小心 就容易把电调的设置弄乱了  乱了我就不会再调回去了   所以很是麻烦
发表于 2012-12-6 17:32 | 只看该作者
怒海蛟龙 发表于 2012-12-6 11:22
我现在用的就是默认的设置   可是有的时候  调飞机不小心 就容易把电调的设置弄乱了  乱了我就不会再调回 ...
同感,我就试过调机的时候搞乱了,差点见红
发表于 2012-12-16 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
调机拔电机线,之后缓启动 就没了。
发表于 2012-12-16 23:39 | 只看该作者
百度文库里有···
