查看: 1089|回复: 19
新手用B6充电器,求指导
发表于 2012-12-6 07:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉老是充不进去电,充到18分钟的样子,B6就响 1
发表于 2012-12-6 08:48 | 只看该作者
你用的是什么类型的电池,几S的?说出来让人家好帮你啊
发表于 2012-12-6 08:51 | 只看该作者
如果你用的是4S,里聚合物电池,请选择 Lipo BATT 模式,进到菜单里面选择 Lipo BALANCE 模式,选择4S充。几S就选几S,电流多大你随意,反正他最大4.4A,伤不了电池
发表于 2012-12-6 09:25 | 只看该作者
围观一下
发表于 2012-12-6 09:33 | 只看该作者
看样子你是用理铁模式充锂电?
还是你设置 最大时间了。。  这两项你看一下
发表于 2012-12-6 09:45 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-6 09:52 | 只看该作者
第四个图错了,4S应该是14.8,而不是13.2
发表于 2012-12-6 11:01 | 只看该作者
电池模式选错了
发表于 2012-12-6 11:07 | 只看该作者
电池模式
发表于 2012-12-6 11:31 | 只看该作者
能显示电量吗
发表于 2012-12-6 11:44 | 只看该作者
好像是4s电池中有一片坏了,充不进去
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:38 | 只看该作者
不好意思 今天 早上急着上班,都是锂池 我用的是
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:48 | 只看该作者
lailook 发表于 2012-12-6 08:51
如果你用的是4S,里聚合物电池,请选择 Lipo BATT 模式,进到菜单里面选择 Lipo BALANCE 模式,选择4S充。几 ...
找不到Lipo 只有Life
发表于 2012-12-6 22:48 | 只看该作者
真心不知道楼主的情况如何 才疏学浅了 帮不上
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:35 | 只看该作者
知道用了
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:36 | 只看该作者
谢谢  大家我知道用了
发表于 2012-12-8 21:10 | 只看该作者
313293764 发表于 2012-12-6 18:48
找不到Lipo 只有Life
进到program    选到litie  按一下确认键,   3.3v在闪   按一下lnc键   将数值改为3.7v   按一下start键然后返回到电池选项就有lipo了,这时可以选择电池的书目了就可以正常充电了              明白?
发表于 2012-12-8 22:10 | 只看该作者
我的是直接插电就报输入错误
发表于 2012-12-9 09:39 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-9 10:12 | 只看该作者
不明白绑定
