查看: 9911|回复: 77
DJI的S800炸机频发可能另有原因,不一定是GPS导致
发表于 2012-12-6 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的S800曾2次在GPS模式下,机体突然往一个方向猛窜,打杆无任何反应,最后撞击建筑物导致炸机
之前一直以为原因应该是GPS信息发生错误,从而让机体产生要回到错误坐标点的动作
问题反映给DJI,也没说出个所以然来,但朱工服务态度不错,处理也很妥贴。
不过由于没找出问题所在,隐患还是存在,飞起来总有个心病。
最近讨论GPS的帖子很多,讨论时我又仔细想了一下,之前的问题未必就是GPS的原因:
一来,GPS信号不好的时候满多的,但猛窜我就发生过2次,说明大部分情况下,会自动切到姿态,并不会炸鸡。
二来,据论坛里面反映,其实在姿态模式下,也会发生突然猛窜的情况,而且伴随的情况也是打杆无任何反应。
三来,如果是飞控产生错误动作,那么打杆也应该有反应。
或许还有一种可能是,飞控在飞行过程中死机(或许是电压不稳或者其他原因造成)
S800由于通常是动力电统一供电,如果电池性能不佳(目前大多数人包括我买的都是那种虚标C数的NANO电池)
在做连续大动作时,造成短暂的供电不足(我两次都发生在飞行5分钟以上时),或者突发性放电时可能造成突波冲击电子设备,从而导致飞控死机
死机时各电机失去控制信号,维持飞控死机时的油门位,造成朝一个方向猛窜,同时打杆无反应。
有些朋友飞的高,等飞控自动重启后又接回控制;
或者重启完已经飞出遥控距离,所以飞控进入失控保护原地(重启完的第一个GPS点)降落,<有位无锡的朋友就是如此,幸最终找回>;
还有象我一样飞的低或者有障碍物的话就炸机了。
改进措施:
一、把飞控,z15控制器,图传等电子设备改成单独供电,用3C 2200mah设备电;
二、动力电不用NANO电池,用C数更高的电池并联供电,提供更稳定的放电电流以及安全冗余
我打算看看这样以后还会不会发生之前的情况,其他朋友如果觉得可行也可试试看
建议DJI:
一、由于WKM设计时没有记录功能,可外接一个记录设备,在飞控的输出口上增加个PWM信号记录接口,同时通过CAN口(IOSD的飞行数据信息来源)记录飞行数据
从而可以查看飞行姿态数据及电机输出数据,便于判断事故原因。
二、增加一层安全机制,当飞控设置失控返航时,但开机就无遥控信号,就维持定点定高,不要马上进入失控返航降落,等电压不足再失控返航(方便找机)
三、更进一步,记录首次飞行时的GPS点,当发生死机重启后(根据带时间码的PWM信号判断),自动返回首次飞行的GPS点
此类事故情况征集:
之前发生此类事故的人次较多,但情况及信息不太完整,建议同样炸过的朋友把自己的情况也写一下,有助于找出事故原因
比如我的:
载机:S800+Z15
全重:6.5公斤
频率:图传 5.8G,遥控2.4G
电池:NANO 10000mah,统一供电
发生事故时间:飞行5分钟后
环境:
一次是在楼宇间的草坪,在头顶20米左右旋转时;
一次是在开阔地,距离200米左右,在做逆风航线飞行时;
现象:
朝一个方向猛窜,同时打杆无任何反应,持续有10秒以上,最后撞击建筑炸机
希望大家能一起合力解决这个问题,让我们的航拍更安全,更放心
发表于 2012-12-6 20:07 | 只看该作者
值得总结!
发表于 2012-12-6 20:11 | 只看该作者
我也有过两次类似的情况,但都是空中一电机停转。
NANO电池谁用谁悲剧
发表于 2012-12-6 20:14 | 只看该作者
你这个“不一定”有出现另外的一个突然猛窜事故,想想这悟空的可靠性到底这么了?论坛里还有人说悟空肯定是可靠的能飞上2000米高空和1000小时,我看还是让事实说话把,统计一下悟空的可靠性到底有多少?才能让DJI重视!大家要明白:没有了飞控和GPS的基础平台可靠性保证什么S800,Z15,和高级的航拍设备那都是浮云。。。(还有飞机突然猛窜并不能说是飞控的死机原因,飞控真的死机是没有输出命令的,什么动作都没有了)
发表于 2012-12-6 20:28 | 只看该作者
如果是楼主分析之原因,在电源处并个大电容不知能否解决?
发表于 2012-12-6 20:42 | 只看该作者
LZ,你要是有能耐的到可以这样测试一下,把GPS天线盖上一小块金属接地人为的把GPS信号搞差,在3-5棵星之间你飞飞看是不是会出现 突然往一个方向猛窜 ,像这个状态是客观存在的,你就明白为什么悟空的可靠性低的原因了。。。这就是飞控没有纠错功能的隐患!但是这个出错动作,只能是DJI要在飞控的程序上来改进的限制出错动作的产生。说明一下我因为没有地面站看不到飞行中的星数所以不能做这个测试。
发表于 2012-12-6 20:50 | 只看该作者
总结的很好,新人学习了....
发表于 2012-12-6 20:51 | 只看该作者
有道理
发表于 2012-12-6 20:57 | 只看该作者
RE: DJI的S800炸机频发可能另有原因,不一定是GPS导致
新手学习了
发表于 2012-12-6 21:08 | 只看该作者
米物啊
发表于 2012-12-6 21:09 | 只看该作者
事实上DJI公司自己早就应该做个以上的测试来证明悟空的可靠性了,要是不存在这个问题。用测试视频就能解决用户对悟空可靠性的猜测,为什么至今都不做? (把GPS天线盖上一小块金属接地人为的把GPS信号搞差,在3-5棵星之间你飞飞看是不是会出现 突然往一个方向猛窜 ,像这个状态是客观存在的,你就明白为什么悟空的可靠性低的原因了。。。这就是飞控没有纠错功能的隐患!但是这个出错动作,只能是DJI要在飞控的程序上来改进的限制出错动作的产生。说明一下我因为没有地面站看不到飞行中的星数所以不能做这个测试。)
发表于 2012-12-6 21:43 | 只看该作者
学习了,
发表于 2012-12-6 22:24 | 只看该作者
发表于 2012-12-6 22:52 | 只看该作者
感谢楼主客观公正的评价以及对大疆公司的建议。正是有众多像您这样的新老客户,大疆公司才会不断成长,不断完善。也正是像您这样的热心的朋友提出的诸多良性建议,才让更多的模友少走弯路,少交学费。大疆公司会不断提高和完善产品的性能和品质,这一点从来不会放松,因为这是大疆公司以创新为主要企业文化的核心价值体现。我们希望更多的朋友能够提出有建设性的,可操作的建议。大疆公司一定会见贤思齐。扬长避短。再次感谢楼主!
发表于 2012-12-6 23:02 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-12-6 22:52
感谢楼主客观公正的评价以及对大疆公司的建议。正是有众多像您这样的新老客户,大疆公司才会不断成长,不断 ...
看看12楼的建议。
发表于 2012-12-7 00:40 | 只看该作者
看看12楼的建议。
 楼主| 发表于 2012-12-7 03:51 | 只看该作者
luys 发表于 2012-12-6 21:09
事实上DJI公司自己早就应该做个以上的测试来证明悟空的可靠性了,要是不存在这个问题。用测试视频就能解决用 ...
我曾经在GPS模式下,多次做过穿越城门,穿越中 国馆这样的动作,应该比较接近于你说的GPS信号变差这种情况另外也曾有2-3次在室内测试时,忘记切换回姿态模式,而在GPS模式下启动的情况
并未发生乱窜的现象。
还有,我上面也只是根据我自己2次炸机的情况进行分析
发现除了GPS信号出错导致飞控误操作这种可能性外
也可能是供电部分出问题导致飞控死机,这似乎更符合事故发生时打杆无反应的情况
说实在的,我之前也一直以为是GPS的问题,但只是猜测
在无法确定具体原因的情况下,想了两条自己能做的改进措施,能排除些隐患总是好点
近日我就会开始改装,想来可能对大家也会有所帮助,不敢独藏,所以写出来,建议大家不妨一试
另外,各位炸机的朋友最好也详细说一下,炸机时的详细状态,大家可以一起讨论讨论还可能是什么情况
请大家多说客观情况,冷静的讨论和判断,不要把自己的猜测先入为主的当成原因,这样才能真正的找出并解决问题
对了,之前忘了补充一下环境和现象,我炸机
似乎都是在不该丢GPS的时候
现象为朝一个方向猛窜,同时打杆无任何反应,持续有10秒以上,最后撞击建筑炸机
发表于 2012-12-7 08:35 | 只看该作者
nodbao 发表于 2012-12-7 03:51
我曾经在GPS模式下,多次做过穿越城门,穿越中 国馆这样的动作,应该比较接近于你说的GPS信号变差这种情 ...
你这样理解GPS出错问题肯定是错了,室内你打开GPS飞一点问题都没有这大家都知道都能明白的,因为这和室外GPS信号差是2个不同的状态,也就是说没信号肯定不会出动作的但是信号差出错误动是现在的悟空必须要解决的问题才能提高可靠性!你不相信可以测试
发表于 2012-12-7 08:57 | 只看该作者
luys 发表于 2012-12-7 08:35
你这样理解GPS出错问题肯定是错了,室内你打开GPS飞一点问题都没有这大家都知道都能明白的,因为这和室外 ...
你是如何测试的呀?
