查看: 1154|回复: 9
PL8怎样关闭温度选项
发表于 2012-12-7 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教请教,如题如题
发表于 2012-12-7 21:32 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-7 22:00 | 只看该作者
同上!!
发表于 2012-12-7 22:05 | 只看该作者
进主菜单,低温那个改成none
发表于 2012-12-8 00:23 | 只看该作者
我也碰到了同样的问题   在外场充电  启动了低温模式  只给充到了4.1   但是不太明白低温模式为什么之充到4.1
发表于 2012-12-8 05:38 | 只看该作者
关注一下。
发表于 2012-12-8 09:21 | 只看该作者
不太明白低温模式
发表于 2012-12-9 07:39 | 只看该作者
低温电池你充到4.2其实已经过充了,所以有些高级充电器会有这个低温补偿功能以保护冬电池不会过充。
发表于 2012-12-9 20:14 | 只看该作者
关注  关注
发表于 2012-12-21 10:06 | 只看该作者
还是关掉了爽  下来正好3。7  不关的话  下来3。6
