查看: 1018|回复: 8
请教:天地飞技术员
发表于 2012-12-9 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:天8S所用干电池是8节1.5伏,总电压就该是12伏,为啥用11.1伏1100AH的可充电池反而还要串接一个降压电阻呢???如果不用降压电阻可否?   谢谢。
发表于 2012-12-9 18:57 | 只看该作者
虽然没用过天地飞,但是其他的控2S的锂电都成吧
发表于 2012-12-9 19:01 | 只看该作者
我只是听说串联一个啥管子可以防止接反
发表于 2012-12-9 19:45 | 只看该作者
11.1V充满电是12.6。那个降压线可以不用。它的作用是使控检测到的电压比实际电压小。也就是当控报警的时候,电池实际上还有一定电量,防止过放电,从而保护电池的。
发表于 2012-12-9 19:53 | 只看该作者
学习!
发表于 2012-12-10 10:25 | 只看该作者
你好:
      降压器是使用锂电时,保护锂电不至于过放的,因控的报警电压是8.8V,主要是保护锂电池,如果使用镍氢或者普通干电池那就不需要使用了,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:09 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2012-12-10 10:25
你好:
      降压器是使用锂电时,保护锂电不至于过放的,因控的报警电压是8.8V,主要是保护锂电池,如果使 ...
谢谢,再次请教两个问题:
     1. 如果不使用减压器直接上3S 11.1V的锂电可以吗?会不会烧控???
     2. 天8s最低工作电压是多少?(也就是当电压低到临界时,它会自动关控吗? 还是控制不稳定了? )
发表于 2012-12-12 08:21 | 只看该作者
AChang 发表于 2012-12-10 22:09
谢谢,再次请教两个问题:
您好:
       上面已经讲了,降压器主要是保护您的锂电,用不用对控都不会产生影响,但达到8.8V低电报警时请立刻更换新的电池使用,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-13 22:38 | 只看该作者
谢谢
