查看: 1485|回复: 16
【求助】JR DSX7能否将现有的两位开关改成三位的?
发表于 2012-12-9 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几年买的JR DSX7,买了太多接收机,不舍得换。
但是现在飞多轴,需要用到更多的三位开关,DSX7上只有右肩有一个三位的。
想给DSX7现有的其余5个二位开关中的一个改成三位的。
不知道能否实现?
如果能改,改哪个开关更合适?怎么设置?
发表于 2012-12-10 00:23 | 只看该作者
这个真不懂   学习
不能改
发表于 2012-12-10 00:40 | 只看该作者
我认为可以
发表于 2012-12-10 07:03 | 只看该作者
你可以拿那个3段试一下,主要看程序里是怎么写的,之前我天7有过这个想法,但程序限制不行。
发表于 2012-12-10 09:05 | 只看该作者
很新的控啊
发表于 2012-12-10 09:23 | 只看该作者
跟我的控一模一样,都用了四五年了,左右手油门换了不下三次,看你的还这么新。我倒是没改过三段开关,不过现在飞玉兔六轴够用了,五六七通道分别接上GEAR FLAP AUX2通道,玉兔的五六七通道都可以作为开关通道使用,这样就有5段开关已经够用了。
发表于 2012-12-10 09:49 | 只看该作者
换dx8或者dx18吧,足够多的三段开关,原来接收机都可以继续用
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:22 | 只看该作者
换控的话,我是看中T8FG了,程序不错可以定义通道。
不想再买JR的控了,个人认为性价比不高。
发表于 2012-12-10 10:30 | 只看该作者
spektrum的控和jr有什么关系么
发表于 2012-12-10 10:36 | 只看该作者
换控吧    8fg上一堆三段的
发表于 2012-12-10 10:50 | 只看该作者
8fg上一堆三段
发表于 2012-12-10 11:45 | 只看该作者
我也想知道能不能换
发表于 2012-12-10 12:34 | 只看该作者
我用XG8够用了,问题主要还是接收太贵
发表于 2012-12-10 17:09 | 只看该作者
如果是模拟通道,可换三段,否则只能二段
发表于 2012-12-13 17:42 | 只看该作者
呵呵,还是DSMJ版本的,跟我一样啊!后来我放弃改装了,买了T8FG
