查看: 1941|回复: 18
请教 757装2814电机问题 附小姨子给各位保养一下眼睛
发表于 2012-12-11 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟,请教一下
现在安装757,装的是朗宇2216 KV1250,配的8寸桨,也只能装8寸桨,9寸桨根本装不了,飞机总重1.75公斤,推力只有0.8公斤的样子,周末试飞时,4-5级风样子,只能拉到50米高,且顶风飞只能悬停了,虽然也是风太大了点,但还是认为动力太弱了点,手上有个2814电机,但那个蛋痛的电机座,咋也装不进去
想请教,大家配2216时是如何装的9寸桨,如何装了2814电机上去的,我手上这个2814电机是KV1450的,配8寸桨也够了
请成功改装了的兄弟发几张图详细说明一下,不胜感激中
发表于 2012-12-11 10:08 | 只看该作者
发表于 2012-12-11 10:10 | 只看该作者
楼上什么意思?
回话楼主:没飞过那款机,但是能否加高电机座?
其实不用换电动机的,我们一直用朗宇2216 KV1250,配的8寸桨配置,只把电池换成4S的, 动力非常爽。见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-12-11 10:34 | 只看该作者
超音速 发表于 2012-12-11 10:10
其实不用换电动机的,我们一直用朗宇2216 KV1250,配的8寸桨配置,只把电池换成4S的, 动力非常爽。见http: ...
兄弟,我也不想改电机座或加高电机座,毕竟不好看是其次,还担心改不好引起的震动或推力线不对等问题
但我看到朗宇2216说明书上最高只介绍了用3S电的情况,担心用4S电会烧了电机
想请教一下,你的用4S电飞了多久了,估计上天时间有多少个小时,目前电机情况如何,用4S电后,推力能达到多少?
谢谢
发表于 2012-12-11 10:36 | 只看该作者
你咋搞的那么重?
发表于 2012-12-11 10:42 | 只看该作者
朗宇2216是支持4S电的,大可不用担心的,我的这架飞机配置用快一年了,电池是4S  4400mah(两2200MAH并连),飞机时间约25分钟, 拉力没有测过,实际证明拉力‘杠杠’的
发表于 2012-12-11 10:56 | 只看该作者
4S电池(4S  2200MAH并)放如图位置,把电池板往后加长了,  850MAH电池是图传用的(用时间半个小时,特点电池轻,),空速管he 我的数传 一起用上的,
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:08 | 只看该作者
超音速 发表于 2012-12-11 10:56
4S电池(4S  2200MAH并)放如图位置,把电池板往后加长了,  850MAH电池是图传用的(用时间半个小时,特点电池 ...
感谢,
你的重心在哪,我首飞,呵呵,只飞一个圈就降了,下雨的原因,首飞重心在主翼底部木片前面,自认为还可以向前一点点
发表于 2012-12-11 11:15 | 只看该作者
sw678 发表于 2012-12-11 11:08
感谢,
你的重心在哪,我首飞,呵呵,只飞一个圈就降了,下雨的原因,首飞重心在主翼底部木片前面,自 ...
重心在主翼底部木片处
发表于 2012-12-11 11:22 | 只看该作者
撸了又撸
发表于 2012-12-11 11:48 | 只看该作者
别发小姨子,兄弟!每次都流鼻血流到贫血、打飞机打到脱水、意淫意到幻觉和虚脱啊!伤身啊!
发表于 2012-12-11 11:55 | 只看该作者
从下面的结果看,2216 kv1250 和2212 kv1400在配9X5螺旋浆情况,推力和电流都很接近
2216 kv 1250
螺旋桨        电压(v)        电流 (A)        推力(G)        力效(G/W)
9050        10        16yue4ri        940        5.73
1047        10        23.5        1200        5.10
2212 kv 1400
螺旋桨        电压(v)        电流 (A)        推力(G)        功率      力效(G/W)
9050        10        17.6        930        176        5.28
发表于 2012-12-11 12:33 | 只看该作者
发表于 2012-12-11 12:41 | 只看该作者
小样~
发表于 2012-12-11 14:21 | 只看该作者
别发小姨子
发表于 2012-12-11 20:40 | 只看该作者
我准备上4S搞起
发表于 2012-12-12 17:26 | 只看该作者
发表于 2012-12-12 19:38 | 只看该作者
我是来看小姨子的.... ....
