查看: 3095|回复: 30
HAPPYING 终于在附近找到大型CNC 数控加工的厂子了
发表于 2012-12-11 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈历时俩月的联系与500分钟左右的通话量。
终于找到在家附近找到一家CNC 加工的厂子。一家不大,但是什么都有的模具厂
设备齐全,集铸造,车钳刨铣,钣金,CNC 加工中心,热处理等等
工钱合理,把我带的图纸5040的铸造机架给厂长看了下,人家说了句,便宜,这一套,铸造,精加工,包括你的零件的后期安装,也就是3000块,5台以上还便宜。。
激动啊。。下周开工
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:34 | 只看该作者
厂长一句话说的我郁闷:现在活不好干,也没活接,多做点杂七杂八的东西,熟悉下市场,自己也多条路子。
不明白,一个模具厂,还差这点杂七杂八的东西?
发表于 2012-12-11 16:42 | 只看该作者
现在的效益也确实是不好,活少但不能让工人闲啊
发表于 2012-12-11 16:52 | 只看该作者
咦!这么便宜?楼主把你的图纸拿上来看看哇!
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:07 | 只看该作者
最烦上图。。。。等有时间让老妹给上。。
这个厂长说了。制作一套赚我700块。5套以上,一套赚我500块。我很感动,现在碰不到这么实在的厂家了,
价格真的不高,青岛市区线切割一个不锈钢的弹弓还要30块呢。
发表于 2012-12-11 17:08 | 只看该作者
这确实很便宜,,建议楼主增加行程和重量。。。。
在有地方放的情况下,机器越大越好,越重越好。。。这是真理。。
楼主可以问问那个厂能加工最大尺寸是多少。。。按那个尺寸做。。
发表于 2012-12-11 17:09 | 只看该作者
5040看起来好像够用。。也许目前对你来说够了。。。但是谁知道以后有啥需求。。
加大行程吧,,反正工厂收费便宜,,,你大行程的机器,以后可以当自己的母鸡用,,而且转手卖也好卖点。。
发表于 2012-12-11 17:11 | 只看该作者
这么便宜?
发表于 2012-12-11 17:13 | 只看该作者
5040 铸造 加工 还后期 3000块,没可能的,5040已经够大了
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:31 | 只看该作者
总体重量大约在320KG ,我的想法是把能精简的部分尽量精简,要求强度的地方,再加强,整体估算了下,大约320KG 的重量,也许会有浮动?未知,,,还没做好!!5040的机器,因为我的设计还未有成品机器,图纸也只是手工画的,预计的尺寸大约在700*600*500左右,部分传动用的二手的五相42谐波的减速器,用同步轮改成60电机使用,目前在小机器上测试过,精度扭力没问题。这样改来改去,尺寸可能浮动会大些。例如还有不同的地方,机架不用铸铁的T型槽台面,用的铝合金的台面,重量轻和至少15KG 不止。我把立柱加强了。底座下面我直接两面加工平整,在里面塞上块大理石工作台,,相当于立柱一大半的力量固定在大理石平台上,台面受力没有想象的那么大。其他的等机器出来了,大家再喷我,呵呵。主轴用2.2KW的方形的木工变频电机,转速1W2 同步轮变速1:1.5 无动力主轴,或者直接上2.2的告诉主轴。
发表于 2012-12-11 17:51 | 只看该作者
铸造,精加工,包括你的零件的后期安装,才3000块?是铸铁吗是的话模具自己做带过去?
还有 T型槽台面没必要减重吧底坐越重机器越稳了!要是横樑减重还可以
发表于 2012-12-11 18:14 | 只看该作者
如果加工的好,这样的工厂很难找
发表于 2012-12-11 19:03 | 只看该作者
光铸件成本(含清理和退火)没有8块钱难得做,其他的加工费2块钱1公斤?
发表于 2012-12-11 19:09 | 只看该作者
我自己做3040的钢机架都花去两千多了…还不算人工!楼主说的这价只能说太便宜了!
发表于 2012-12-11 19:25 | 只看该作者
楼主遇到宝了
发表于 2012-12-11 19:31 | 只看该作者
这个价格。。。。。。。
楼主被坑的可能性极大!
发表于 2012-12-11 19:38 | 只看该作者
楼主那个简单的草图去的,等拿出正式的图纸就不是这个价了,模具工的工资还是比较高的,老板不赚钱,工人工资得赚出来
发表于 2012-12-11 21:19 | 只看该作者
我估计厂长也就是随口一说,真正要做时价格一定上涨。
发表于 2012-12-11 21:35 | 只看该作者
发表于 2012-12-11 21:52 | 只看该作者
3000块估计再加2000就差不多了
