查看: 3036|回复: 37
2200花牌 为什么有人能悬停10分钟左右 我只能悬停5分钟啊
发表于 2012-12-11 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2200花牌 为什么有人能悬停10分钟左右 我只能悬停5分钟啊 电压就到3.7V了   我是固朗450Q  从电机到尾波一根皮带直接驱动的!是不是飞机的问题??? 对了 地址在江苏 10度左右
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:53 | 只看该作者
晚上冲满电 悬停一会感觉飞机没力气了 看时间才3分40秒  回来一测电压 9.4V。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-11 19:57 | 只看该作者
电池内阻变大了,电池已经老化!典型特征是:一充就满,一放就完。
发表于 2012-12-11 19:59 | 只看该作者
和  螺距转速有关系么
发表于 2012-12-11 20:02 | 只看该作者
看看油门和螺距曲线,是不是调成高转速低螺距了!
发表于 2012-12-11 20:09 | 只看该作者
学习!!
发表于 2012-12-11 20:19 ——“来自手机” | 只看该作者
和温度也有关
发表于 2012-12-11 20:19 | 只看该作者
螺距问题 还有就是有双桨 特费电
发表于 2012-12-11 21:40 | 只看该作者
曲线的问题
发表于 2012-12-11 23:50 | 只看该作者
說說你的油門,螺距曲線。   還有你的皮帶會過緊嗎
发表于 2012-12-12 07:26 | 只看该作者
9.4v?是3s锂电?
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:28 | 只看该作者
现在是悬停5度螺距 油门在 65%左右啊  我曾经尝试过很多配合 高螺距 低转速  低螺距 高转速 时间差价很小!
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:29 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2012-12-12 07:26
9.4v?是3s锂电?
嗯 是的 我也纳闷 没遇到过呢
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:31 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2012-12-11 21:40
曲线的问题
  调整过 最低 3度螺距 最高6.5度螺距 配合不同的转速 悬停  悬停时间都没有超过5分钟的!
发表于 2012-12-12 10:36 | 只看该作者
似乎是电机的问题,我的是花牌3980KV,再怎么优化螺距/油门,也只能飞6分钟。而别人450用其它电机都能飞10分钟。
发表于 2012-12-12 11:15 | 只看该作者
多种原因。有时主轴和十字盘太紧都会造成耗电
发表于 2012-12-12 12:17 | 只看该作者
电机齿换小,螺距加大。
发表于 2012-12-12 13:51 | 只看该作者
我悬停26分钟~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!誰來比
发表于 2012-12-12 16:01 | 只看该作者
悬停5分钟正常,10分钟我没见过,只是听说过
发表于 2012-12-12 19:15 | 只看该作者
有没有配合螺距尺啊  控上的不代表飞机上的
