查看: 3854|回复: 44
齿与齿之间用什么润滑油???
发表于 2012-12-12 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-12-12 10:10 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-12 10:13 | 只看该作者
根本就不需要的啊,大齿盘能够自动润滑的
发表于 2012-12-12 10:23 | 只看该作者
不用润滑吧。抹上润滑脂的话,灰尘倒会吸附到大齿上
发表于 2012-12-12 10:31 | 只看该作者
不要打好点。不然会有灰。加大磨损
发表于 2012-12-12 10:32 | 只看该作者
不打油
发表于 2012-12-12 10:37 | 只看该作者
最好不打   轴承才需要点油
发表于 2012-12-12 10:41 | 只看该作者
塑料尼龙大齿盘是不需要润滑油的,具有自润滑特性,加了油反而会吸附灰尘增大磨损,适得其反。
金属齿和金属齿之间闭式齿轮箱,对于玩具、航模可以加专用的齿轮润滑脂,工业上是用机械油或者透平油,采用强制或甩油环供油润滑。
发表于 2012-12-12 10:54 | 只看该作者
塑料齿是有自润滑功能的
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:46 | 只看该作者
原来如此。。。谢谢大家
发表于 2012-12-12 14:47 | 只看该作者
上面幾個不用潤滑油的都是瞎説。。自己拆個舵機看看尼龍齒輪上有啥?
LZ這問題也問得夠BT,齒輪材料?轉速?負載?工作環境?什麽都沒有怎麽答你?
潤滑油學問大著呢。。。
发表于 2012-12-12 17:50 | 只看该作者
LZ這問題也問得夠BT,齒輪材料?轉速 ...
Hawk208兄:
老鳥都說尼龍大齒輪和小銅齒之間是不用上潤滑油的。
但我好奇,忍不住向十字盤、軸承、球頭扣、大齒輪都
上點縫紉機(衣車)油后,感覺非常好。震動少了、聲音
靜了、轉動順滑....爽。
這縫紉機油會自動揮發,一天後只見油光、並不覺油膩
和粘塵。
但我這樣做對嗎?對零件會有害嗎? 請問會有其他更
好的潤滑方法嗎?
恭請不吝賜教,謝謝。
陳伯
尼龙是不需要润滑的,尼龙具有自润滑作用,千万别上油,如果没有专用的润滑油,其他的润滑油有可能会对尼龙有腐蚀的情况。
发表于 2012-12-12 17:56 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2012-12-12 17:50
Hawk208兄:
我觉得如果非要上油,为追求声音和共振的最小值,我到是有个东西能推荐。去玩山地车和竞速公路车的店里,他们有专用往自行车链条上使用的一种润滑粉,就是为上在链条上不惹土,还起到润滑作用。如果买不到我觉得吧铅笔芯弄成粉末状最好
发表于 2012-12-12 18:13 | 只看该作者
zhangyitao 发表于 2012-12-12 17:56
我觉得如果非要上油,为追求声音和共振的最小值,我到是有个东西能推荐。去玩山地车和竞速公路车的店里, ...
谢谢 zhangyitao 兄:
铅笔粉要磨幼不易,我还是去找山地车链粉试试。
不过我感觉这么便宜的配件在被润滑油腐蚀前早就被炸坏了。
陈伯
发表于 2012-12-12 18:27 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2012-12-12 18:13
谢谢 zhangyitao 兄:
炸机的情况是谁也避免不了的,但是什么时候炸谁也说不准,有可能油用上了,也有可能飞起来一会就炸,也有可能2个月以后炸。但是,我所说的腐蚀是,比如2个月以后有炸机的可能,但是在你炸之前这2个月内,他所造成的腐蚀,是上过油后的齿轮有可能发脆,没有尼龙原有的任性。
发表于 2012-12-12 18:30 | 只看该作者
zhangyitao 发表于 2012-12-12 18:27
炸机的情况是谁也避免不了的,但是什么时候炸谁也说不准,有可能油用上了,也有可能飞起来一会就炸,也有 ...
zhangyitao兄:
这个也是的,我明白了。
谢谢赐教
陈伯
发表于 2012-12-12 18:33 | 只看该作者
谢谢 zhangyitao 兄:
顺便忘了告诉你,润滑粉好一点的,是白色的,比黑色的要干净。在"淘-------------宝"里能搜到的
发表于 2012-12-12 20:29 | 只看该作者
无需润滑。。。
发表于 2012-12-13 01:30 | 只看该作者
尼龍齒輪的確有自潤滑的作用, 但是有Limit。像MCPX,450這種低轉速,低負載的東西,潤滑油是多餘的。
但是高負載的情況就不一樣了。最簡單的就是舵機,大部分舵機的齒輪都有添加Silicone油脂進行潤滑。
不同材料需要使用不同的潤滑油,比如説尼龍,絕對不可以使用石油類潤滑油,也就是Petroleum Based不可以用。
只能用Silicone Based,或者Sythentic Based。至於金屬齒輪,可以用Lithium Based或 Petroleum Based 問題不大。
第二個決定潤滑油性質的就是Viscosity(中文不知道叫什麽)viscocity越高,該液體的流動性越差,阻力也就越大。
那是不是viscosity越低越好呢?肯定不是,儅viscosity低到一定的數值以後,就無法承受齒輪之間的壓力而“流走”無法承擔潤滑作用。所以不同的轉速,負載,用的潤滑油也不同。
