查看: 2289|回复: 13
天地飞WFT09SII模拟器通道忽飘不稳定
发表于 2012-12-16 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟们,请教下关于天地飞WFT09SII的问题。好长时间没有用WFT09SII连模拟器,昨天连凤凰或者G5模拟器,打开遥控器设置的时候,有几个通道的中位在我不动遥控的情况下,会不定时的闪那么一下,在炼直机的时候尤其明显,飞机在天空会突然的抽一下。用老机器天6X-A连接,则完全没问题,也排除无线鼠标、无线路由等撞频可能(通通断电还是会抖,固定翼的在地面看的很明显,很突然的升降舵和副翼等抖那么一下),也设置出厂设置试过了,依旧一样的问题
想问问各位老鸟有遇到这种问题的没有?天地飞的客服在的话,也想问问这个会影响现实遥控控制吗?
发表于 2012-12-16 19:08 | 只看该作者
电磁干扰,很正常的。 也是天九,和你一样。如果你的电脑加的有地线就不会有这个问题了,这是的外壳上的电压通过USB线把 干 扰进来了。我的办法是把电脑机箱外壳接地,如果是笔记本,要把电源的三相插头上的地线接地。
发表于 2012-12-16 19:26 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
你参考一下这兄弟的视频,他的返厂了,如果他的返回来没事的话,你也申请返厂吧
发表于 2012-12-16 19:34 | 只看该作者
正常的很   好用就用  不好用就丢了吧
发表于 2012-12-16 20:25 | 只看该作者
多看看说明书,多反复测试
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:47 | 只看该作者
ywwxj 发表于 2012-12-16 19:34
正常的很   好用就用  不好用就丢了吧
米不多啊,呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:50 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2012-12-16 19:26
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=708444&extra=page%3D1
你参考一下这兄弟的视频, ...
谢谢了,我的情况就主要在模拟器上出现,刚才试了连8个舵机,暂时没有出现抖舵的现象,但还是不明白模拟器上会出现
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:51 | 只看该作者
old_ox 发表于 2012-12-16 19:08
电磁干扰,很正常的。 也是天九,和你一样。如果你的电脑加的有地线就不会有这个问题了,这是的外壳上的电压 ...
谢谢兄台了,试过了,插座都是3脚的,拆开看过,也接地了,还是一样,但不明白为什么天6很正常
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:05 | 只看该作者
补上模拟器的视频
[media=x,500,375][/media]
发表于 2012-12-17 08:37 | 只看该作者
youxinfeng 发表于 2012-12-16 22:05
补上模拟器的视频
你这个跟那位老兄的控一个情况,手一碰就抖,控上的监视器显示不抖。
发表于 2012-12-17 10:24 | 只看该作者
因为天九的外壳导电,天六的不导电,有时机箱外壳有电时,连上线,用手碰天九外壳就会被 电着,就是接地的原因,估计的插座接地并不好。就像上面的一个说的那样,如果你接好模拟器,放在那里不碰它就没事,用手一碰,电脑 里的通道信号就乱跳,这个不会影响你飞行的,但是玩模拟器就会有问题。
再就是试试更好的控到狗之间的信号线试试吧,反正我是用接地的方法的。
发表于 2012-12-17 19:00 | 只看该作者
电脑地线没有接!有时候就是这样。。电源插座的地线必须连接到等电位体上。
或者直接把电脑主机的外壳连接到暖气管,金属水管这样的接地金属上试试看。。。
发表于 2012-12-17 20:22 | 只看该作者
youxinfeng 发表于 2012-12-16 21:50
谢谢了,我的情况就主要在模拟器上出现,刚才试了连8个舵机,暂时没有出现抖舵的现象,但还是不明白模拟器 ...
那位兄弟新收到的控又返厂了……新控还是静电抖,说是都要返厂升级一下,你也可以联系看看
另外借着回复你提醒一些专家,别拿静电不当问题,其他品牌可没这问题,幸亏没找你这样的专家,呵呵
发表于 2012-12-18 08:38 | 只看该作者
看来是控的金属部分影响的
