查看: 1137|回复: 12
dx6i 的调节按钮坏 怎么修呀????
发表于 2012-12-17 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图中的这个按钮
发表于 2012-12-17 10:54 | 只看该作者
懂电子的去电子元件商店买,不懂的去电器修理铺换一下,没几个钱。
发表于 2012-12-17 11:09 | 只看该作者
五块钱鼠标里面有这个元件
目测你应该送去电器修理店修理
发表于 2012-12-17 11:23 | 只看该作者
这是鼠标滚轮的那个东东,实在不好找的话,买个最次的鼠标拆了吧~~~要不了多少钱呢
发表于 2012-12-17 11:26 | 只看该作者
找到了:(引用了网络原话)
你这个情况是鼠标里面的滚轮质量不好,我原来公司是做开关的,鼠标里面所有的开关都有生产,里面的滚轮叫编码器,有三个脚,利用一个公共触点(COM)和A B两个端子进行译码,其实原理很简单,转一圈24格,原理是这样的,比如我向后滚动,每转一格的过程中,COM先接通A,然后再接通B,这样电脑上就会显示网页向上移动一行或一段距离,然后继续滚动下一格,这时先接通的A断开,然后再断开B,这样页面又向上移动一行,要是我向前滚动的话,那么就先接通B,然后再接通A ,先断开B在断开A,这样就可以识别出上下滚动的方向而进行页面的浏览,  这种开关最容易出现这样的情况,因为AB两点的距离很小,精度不够的话就会出现AB端子和com端子接通顺序错乱,我们之前生产这种开关也是不良率很高, 良品也用不了很久,你可以买个开关换上就可以了,要买好一点的,或者有其他地方坏的鼠标也可以拆一个换上,前提尺寸要一样,因为这个开关规格也是很多的
发表于 2012-12-17 11:27 | 只看该作者
请版主手下留情,这不是广告贴哦。
http://auction1.paipai.com/953DFF0300000000040100000957B7E0
你可以参照这个
发表于 2012-12-17 11:31 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 12:07 | 只看该作者
直接搞到公司维修呀家QQ952622243
发表于 2012-12-17 12:08 | 只看该作者
我用的也是山寨DX6i控,这个编码器数月就不行了。
(1)  搜"ALPS 编码器",要选有阻尼、不要顺滑的。
       十元买4、5颗(每颗最少可用半年)。
(2)  把接脚改短,换上就行。留意高度,不要顶著机壳。
       可找修电脑或家电的代行。
(3)  以后拨滚筒时不要太快,就会更耐用和一格格的精准
       调教。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:41 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢楼上各位,我找个鼠标吧
发表于 2012-12-18 08:57 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2012-12-18 09:29 | 只看该作者
这个我换过, 是鼠标编码器,但是有高度之分,去论坛找到这个元件应该是什么高度,再去TAOBAO买,自己焊接换上
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:42 | 只看该作者
lijun271828 发表于 2012-12-17 11:27
请版主手下留情,这不是广告贴哦。
你可以 ...
这个太高了
