查看: 4049|回复: 61
有朋友用过这个电显么?测试不准啊。
发表于 2012-12-17 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样一块电池(1s)用这个电显测试有3.97V,但是机机已经升不起来了,结果用万用表一量,晕了,只有3.41V。我能肯定我的万用表是准的,因为测的电池电压和B6AC得出的结果是一样的。貌似这个电显在电池满电的时候测试是正常的,而且之前用在其它电池上也都能够正常的测出电压,当然了估计也有偏差,但不至于这么大吧?
发表于 2012-12-17 12:21 | 只看该作者
呵呵,是有点不准,老是早报,有总比没有强啊
发表于 2012-12-17 12:24 | 只看该作者
我的也这种情况。我的是小电直,玩时看时间,6-7分钟,就换电池了。换下来的电池测一下是3.9,如果还继续飞的话,飞机是飞不起来,再测竟然是4.0.
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:29 | 只看该作者
apple5℃ 发表于 2012-12-16 23:24
我的也这种情况。我的是小电直,玩时看时间,6-7分钟,就换电池了。换下来的电池测一下是3.9,如果还继续飞 ...
你说的一点不错,我现在跟你的情况一模一样,这到底啥原因呢?难道跟电池内阻有关?
发表于 2012-12-17 12:31 | 只看该作者
这个...
发表于 2012-12-17 13:31 | 只看该作者
我也遇到这儿情况了,1s不准    2s  3s  准的
发表于 2012-12-17 13:33 | 只看该作者
不是吧 我也用的这个  这个还是电显里比较贵的  鹅鹅鹅
发表于 2012-12-17 13:36 | 只看该作者
东西够便宜呗
发表于 2012-12-17 13:39 | 只看该作者
照片拍的不错
发表于 2012-12-17 14:08 | 只看该作者
我用的这个电显不错,哈哈哈,我手上有5个,一台机配一个……
炸鸡报警、时间报警、电池性能记录、油门启动报警、可选配是否带背光屏,杠杠的
ps:手上没有现成的图,图来自青蛙同学
发表于 2012-12-17 14:17 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 14:31 | 只看该作者
炸鸡报警、时间报警、电池性能记录、油门启动 ...
这个价格摆在那里。。。。
发表于 2012-12-17 14:38 | 只看该作者
你的万用表也强不到那里去,精测就不能用了
发表于 2012-12-17 15:00 | 只看该作者
1s的话确实不准的,2s以上的还好,但不排除你的这个有问题。
发表于 2012-12-17 15:11 | 只看该作者
这个测1S不准。。。飘过
发表于 2012-12-17 15:35 | 只看该作者
我也是用这种,准不准就不知了,电池刚刚充好,用BB响,电压不同的。。。
发表于 2012-12-17 15:55 | 只看该作者
这货本来就不准
发表于 2012-12-17 16:42 | 只看该作者
这东西准与不准。。主要是哪个零件在起作用?
我一个这个小的。。不带报警的。。特别准。。。18元
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:21 ——“来自手机” | 只看该作者
万用表是从国内带来的,是很便宜,但是测量的值还是比较准的,这个明显是电显的问题,别拿万用表说事。
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
