查看: 2695|回复: 10
3D打印机框架
发表于 2012-12-17 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠帮分析一下不合理之处
发表于 2012-12-17 21:26 | 只看该作者
期待打印头的图纸!
发表于 2012-12-17 21:40 | 只看该作者
XY轴不适合用丝杆。另外托盘最好加热
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:47 | 只看该作者
还有改的地方吗   有些地方看着有些别扭
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:48 | 只看该作者
爱美力 发表于 2012-12-17 21:26
期待打印头的图纸!
绘画中!!!
发表于 2012-12-17 21:51 | 只看该作者
3D机跑起来象织布机一样来回飞梭的。咔嗒咔嗒来回跑,所以XY要快。但喷头又不吃力,跟CNC不同,所以用不上丝杆,也不适合(太慢)。
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:12 | 只看该作者
junxter 发表于 2012-12-17 21:51
3D机跑起来象织布机一样来回飞梭的。咔嗒咔嗒来回跑,所以XY要快。但喷头又不吃力,跟CNC不同,所以用不上丝 ...
其实3D打印机的工作速度并不快   我想用1616或1632的滚珠丝杆来提高速度
发表于 2012-12-17 22:30 | 只看该作者
快打,填充的时候来回梭,飞快啊。。。
发表于 2012-12-17 22:33 | 只看该作者
junxter 发表于 2012-12-17 22:30
快打,填充的时候来回梭,飞快啊。。。
而且就这样,整体还是很慢的。所以我想如果用了丝杆,会更慢。 以前买3D之前,我也在想为什么XY不用丝杆。买回来用了后明白了。3D机实在是很慢很慢。。。
发表于 2013-3-10 19:10 | 只看该作者
XY轴用丝杆的话有点过于慢了吧,那玩意太慢了降低精度的
发表于 2013-3-10 19:56 | 只看该作者
我的山寨makerbot跑到450mm/s,而DeltaMaker可以跑到800mm/s,还是老实用同步带吧
另外,xy尽量轻量化
