查看: 5948|回复: 33
用制氧机的氧气和液化气燃烧来化铁,何如?
发表于 2012-12-17 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的制氧机所制的氧气浓度可达90%以上,价格1~2千元,也不太贵,将其与液化气一类的燃料混合后燃烧必定温度极高,熔化个铁铜一类的金属应该是小菜一碟,然后搞个什么铸造应该是很容易的事。
炉子的具体结构可以参照现有资料,很好造,燃烧器可以用现成,也可自制。
这个方法应该是可以的,但好像没有人这么干过,在此,俺先抛个砖,兄弟们讨论讨论其可行性。
发表于 2012-12-17 21:55 | 只看该作者
氧气流量不够,是不是就很容易回火?
发表于 2012-12-17 23:02 | 只看该作者
氧气要制氧剂的吧,貌似还很贵,医用级别的。工业用氧气很便宜的。租个瓶就行,用气量大瓶免费租的
发表于 2012-12-17 23:07 | 只看该作者
我前几天买了一台65升/小时的氢氧机,火苗细得像牙签,焊点小玩意还可以,大活干不了.
发表于 2012-12-17 23:15 | 只看该作者
真想搞 还得买压缩大瓶子装的。  可是化那 铁干什么。
发表于 2012-12-18 10:58 | 只看该作者
楼主数量级搞错啦,真能拿来燃烧化铁用,压缩大瓶子已经不够用了,得液氧罐子才供应得上
发表于 2012-12-18 12:11 | 只看该作者
氧气13一瓶,,能干不少活,,买那个的钱能买多少罐,,自己做还不安全
发表于 2012-12-18 16:02 | 只看该作者
不是差一点点
发表于 2012-12-18 16:17 | 只看该作者
zlk1234 发表于 2012-12-18 13:55
楼主根本不用想,简单的从功率计算就知道不可能了。
感应加热电炉效率很高了,打手饰用的2.5kg熔金炉也有3 ...
5KW用来化铁不够填牙缝,一小锅铁水热辐射出去的功率估计就有这个数
发表于 2012-12-18 19:39 | 只看该作者
请问你说的那种炉那有卖?价格多小?
发表于 2012-12-18 20:03 | 只看该作者
5KW最好保温可以融化4kg以下的铁,你可以去搜一下论坛的老帖,不知道谁转帖的老外做的感应加热化铁水,功率5KW左右。上面计算的数据没有瞎编的,都是有参数可查。虽然不是非常准确但是不会相去甚远的。
发表于 2012-12-18 20:05 | 只看该作者
120210995 发表于 2012-12-18 19:39
请问你说的那种炉那有卖?价格多小?
你直接搜淘宝 “ 熔金炉” 有打首饰的感应加热炉,有电阻丝加热的和感应加热的。
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:15 | 只看该作者
根据网上的数据,制氧机的流量基本可以达到每分钟2~5升,就按3升计算,每小时也有180升,
根据8楼兄弟的计算,功率也约有1千瓦,1千瓦的功率焊个什么合金刀头应该是绰绰有余,
关键是氧气火焰一般温度都有3千度以上,这个是别的手段难以达到的,钎焊肯定很合适。
将保温工作做好点,铸造个铝合金应该是很容易,少量的铸铁也是可以的,比如说铸造个模型缸套,化30克铸铁,用小坩埚,将保温工作做好一点,1千瓦的功率应该是木问题。
化它个二两黄铜也不难,这样就可以做很多文章了,对不,兄弟们持何反对意见?
做小规模的应用应该是可以的
发表于 2012-12-18 20:23 | 只看该作者
kingM 发表于 2012-12-18 20:15
做小规模的应用应该是可以的
根据个人建议,这个用制氧机不划算,用大功率的打首饰用的火焰抛光机(就是电解水,生成氢气、氧气燃烧)也能达到3000度火焰。大功率的也能到2kw左右。比制氧机合适。难点是怎么做这个炉子。
发表于 2012-12-18 20:43 | 只看该作者
上面说的都不靠谱,
有条件的,耐火砖筑个 化铁炉,  焦炭,鼓风机 搞起,虽然比较古老,但是比上面说的什么火焰,什么制氧机靠谱,也花了多少钱,就是环境难找,,,,,
发表于 2012-12-18 20:56 | 只看该作者
其实,如果能把空气和燃气混合前先预热到5、6百度,效果会怎么样?。这样是不是很危险?那就只加热空气吧,把空气管绕成圈,放到泥炉里加温,应该能加热到几百度。
发表于 2012-12-18 21:02 | 只看该作者
有条件的,耐火砖筑个 化铁炉,  焦炭,鼓风机 搞起,虽然比较古老,但是比上面说的什么火焰,什么制氧机靠谱,也花了多少钱,还是这个靠谱,过去干过。
发表于 2012-12-18 21:08 | 只看该作者
就是行也没啥意思,化铁干啥?啥样的铁没有?不值得一干,要是铸个啥的还行。把铜丝,铝削给化一化再利用吧。
发表于 2012-12-18 21:14 | 只看该作者
我们这里每瓶30元
