查看: 2342|回复: 17
什么材料合适 做车刀柄?
发表于 2012-12-19 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向老师傅们 咨询: 12X12的  304不锈方钢 ,做车刀柄 合适吗?
发表于 2012-12-19 11:36 | 只看该作者
太奢侈了,不好焊,刀头都是用黄铜焊上去的,不透钢好像和铜不好焊的!
发表于 2012-12-19 12:56 | 只看该作者
估计lz是想做用数控刀片的那种刀柄吧?应该是可以的,不过铣加工也比45#钢困难点。
发表于 2012-12-19 19:21 | 只看该作者
刀柄一般都是45#钢锻打地。
发表于 2012-12-19 19:26 | 只看该作者
用不着用不锈钢。
发表于 2012-12-19 19:38 | 只看该作者
a3四十五号钢就行了
发表于 2012-12-19 21:06 | 只看该作者
不鏽鋼太軟不太適用
刀桿材料要選用硬度大的
所有的防震刀桿都一定是鎢鋼製的
因為越硬震動越小
車出來越漂亮
台灣製焊接車刀(上面幾乎都寫個瑞典鎢鋼刀,其實只有刀頭是用sandvik的而己)一律使高碳鋼
鍛造成型後淬火而成
焊接車刀沒後續加工工藝
煬上鎢鋼就搞定了
所以連回火都不作
上次想把5分(15.875)車刀銑成4分(12.7mm)來使用
因為我的床只能夾4分車刀
用日本nachi的銑刀沒辦法加工
要用鎢鋼銑刀才行
替換式車刀的材質就很雜了
有祖國製的s20c(a3鋼)
台商製品用的是s45c中碳鋼
台灣及進口製品用的是s80c高碳鋼.白十字,綠十字.鎢鋼.........什麼都有
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 赞一个!
发表于 2012-12-19 21:27 | 只看该作者
使用汽车板簧(弹簧钢60si2Mn),,16毫米厚,一般钻头搞不动,,,,做刀杆,,很奢侈
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:51 | 只看该作者
谢谢ydnline  及各位师傅的指导。  准备改做个小数控车, 我是想做几把  数控刀粒的刀柄。
发表于 2012-12-19 23:50 | 只看该作者
发表于 2012-12-20 02:43 | 只看该作者
是轮子上弧形的减震钢板?
发表于 2012-12-20 15:58 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-12-20 02:43
是轮子上弧形的减震钢板?
重载汽车,,三友,,斯太尔,的弓子板
发表于 2013-2-4 17:21 | 只看该作者
是轮子上弧形的减震钢板?
退火,砂轮磨行不行?
发表于 2013-2-4 19:01 | 只看该作者
家用小车车刀一般都很细,尽量用弹簧钢或者45号调制,304太软了。
发表于 2013-2-4 19:05 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-12-19 21:06
不鏽鋼太軟不太適用
刀桿材料要選用硬度大的
用了硬的车刀
就会发现小刀架太软也不行。
发表于 2013-2-4 19:39 | 只看该作者
304太软  如果非要用不锈钢的话 可以考虑630
发表于 2013-2-6 22:28 | 只看该作者
发表于 2013-2-24 14:40 | 只看该作者
弹簧钢应该不错
