查看: 1601|回复: 19
贺新版块!问一个1.2g接受器能否接双天线的问题,图片
发表于 2012-12-20 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意间看到一个这个,我想这是不是意味着可以接两根全向天线垂直放置,或者一根接平板,一根接全向?求解……
发表于 2012-12-20 21:36 | 只看该作者
同问
发表于 2012-12-20 21:51 | 只看该作者
同问
发表于 2012-12-20 21:58 | 只看该作者
求科普
发表于 2012-12-20 22:00 | 只看该作者
好像很酷的样子
发表于 2012-12-20 22:10 | 只看该作者
求科普
发表于 2012-12-20 22:15 | 只看该作者
答 案 是否定的,,天线 接进来 :
——:不能这么 简单的并连。。
真正 正规的 分集天线:是在:::下变频 之后
再来判别——哪个 天线的 信号强度 大,加以采用。
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:31 | 只看该作者
caosix2 发表于 2012-12-20 22:15
答 案 是否定的,,天线 接进来 :
——:不能这么 简单的并连。。
噢,明白了!谢谢。
但是这个是拿来干嘛的……
发表于 2012-12-20 23:24 | 只看该作者
答 案 是否定的,,天线 接进来 :
——:不能这么 简单的并连。。
还是不明白,如果你这样说,我接三四个定向天线,就成全向天线用了
发表于 2012-12-20 23:49 | 只看该作者
我正在用这个,不过只是用来改变天线的方向
发表于 2012-12-21 00:25 | 只看该作者
同问
发表于 2012-12-21 00:31 | 只看该作者
不行哦  2.4G 的天线长度 和 波长是有很大关系的  一旦不匹配 就会使发射功率加大  会烧的.
发表于 2012-12-21 00:35 | 只看该作者
这不是胡扯呢嘛……
 楼主| 发表于 2012-12-21 08:56 ——“来自手机” | 只看该作者
原装天线不是已经能实现任意换方向了吗?
 楼主| 发表于 2012-12-21 08:58 ——“来自手机” | 只看该作者
我也知道这个问题……所以想不通这个头子是干嘛的……
发表于 2012-12-21 09:20 | 只看该作者
在玩wifi的坛子里普遍的认知就是:加一个接头,信号强度减少几dbi.
发表于 2012-12-21 11:16 | 只看该作者
还是加平板靠谱。要买就买二十几dB的
发表于 2012-12-21 11:18 | 只看该作者
我是天9外置的高频头,天线在遥控背面,如果不加这个来转换一下,那么遥控躺下的时候,天线原来拐弯的地方就好碰到地面。
发表于 2013-1-11 08:57 | 只看该作者
学习ing
发表于 2013-1-28 07:21 | 只看该作者
