查看: 2381|回复: 15
新手问一下AB胶的使用
发表于 2012-12-21 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两管AB胶不会使用,不知道怎样混合麻烦使用过的同好,不吝赐教。
发表于 2012-12-21 19:53 | 只看该作者
、清洁被粘材料表面的水份,灰尘,污物等,保持干净。
2、大面积粘接,可双面涂AB胶,在一粘接面涂布A剂,另一面涂布B剂即可贴合。
3、小面积粘接,可把AB剂混合后涂布在同一粘接面,再贴合两粘接面,或以自动混 合上胶的设备涂布,贴合的3-5分钟左右,即可获得初期强度。
4、AB胶使用时要注意通风良好。
5、使用前或作业完毕后,避免AB两剂混合,以免造成硬化。
发表于 2012-12-21 19:56 | 只看该作者
1:1搅拌均匀就可以用了
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:01 | 只看该作者
2、大面积粘接,可双面涂AB胶,在一粘接面涂布A剂,另一面 ...
谢谢,介绍的太详细了,费心了
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:03 | 只看该作者
yamizd 发表于 2012-12-21 19:56
1:1搅拌均匀就可以用了
谢谢您的帮助,非常感谢
发表于 2012-12-21 22:14 | 只看该作者
请问下AB胶粘大面积KT板合适么?强度怎么样
发表于 2012-12-21 22:58 | 只看该作者
KT板可以用热熔胶,来得快,而且好做
发表于 2012-12-21 23:10 | 只看该作者
AB胶会腐蚀KT板!
发表于 2012-12-22 00:47 | 只看该作者
发表于 2012-12-22 07:55 | 只看该作者
不行 AB 对 KT板 有 腐蚀性 没用 还是用 泡沫胶 吧
发表于 2012-12-22 11:13 | 只看该作者
爱飞行 发表于 2012-12-21 22:58
KT板可以用热熔胶,来得快,而且好做
大面积的KT板还是不要用热熔胶了,抹的薄了一会就干了,还重
发表于 2012-12-22 16:51 | 只看该作者
上面几个说AB胶腐蚀KT板的不准确。AB胶有很多种,其中环氧树脂类的不会腐蚀,丙烯酸酯类的会腐蚀。
另外,现在天气较冷,AB胶会比较粘稠,不易混合。建议用电吹风一边吹一边混合,这样不但混合充分,固化后强度更高,而且能缩短固化所需时间。
发表于 2012-12-22 16:52 | 只看该作者
发表于 2012-12-22 23:16 | 只看该作者
楼上正解~~~~~~~~~~~~~~~~~··
发表于 2012-12-25 16:08 | 只看该作者
kt板一般不用ab胶,使用起来麻烦,干的时间漫长,而且如果出了问题不好临时处理,但是强度确实不错.泡沫胶凝固时间短,强度也足够.
大面积涂胶问题有点笼统.本人印象中大面及涂胶的地方少,就算有只要把握边缘和中部就好,不一定要全部涂胶
发表于 2013-1-3 13:41 | 只看该作者
