MINI CP 跳舵问题求解!
MINI CP 跳舵问题求解!
fjzzjxn
fjzzjxn
电梯直达
发表于 2012-12-21 23:47
倒序浏览
跳舵情况1:玩MINI CP玩到快没电的时候,(即发现动力稍有下降就降落,
电池
无过放),在把电池与接收断开的瞬间有时候
舵机
会跳舵,即十字盘不平了,换块电池在对频,跳舵的舵机又回原位了,十字平了。
跳舵情况2:悬停时会偶尔出现跳舵的情况,飞机猛地向上冲。正飞,倒飞都有出现这样的情况,搞得我心跟飞机一起跳。
上述情况1、2偶尔会出现,大部分时间是正常的,情况2出现的几率会更少些,飞行时舵机正常,无抖舵的问题。 求高手解答,这个啥整,要返厂吗?
DX9的充电器丢了,求魔友们帮帮忙。
2017-08-15
DX9的充电器丢了,求魔友们帮帮忙。
2017-08-15
DX9升级求教
2015-12-15
老鸟来看看,直机这个动作叫啥子。怎么做
2015-11-10
咨询地平线NCPX 改8.5MM主电机的方法
2014-09-25
求地平线NCPX原装充电器的充电电源
2014-02-22
D10飞地平线ncpx快没电时频繁失控丢频,求助!
2013-12-04
新买的FBL80与D10对频后,舵机一卡一卡的求解
2013-10-09
有人刷DEVO 10超级固件,把控刷坏的吗?
2013-09-25
求教FBL 80的3D性能,玩小机的高手进。
2013-09-24
【论坛活动大全】
fjzzjxn
fjzzjxn
发表于 2012-12-22 00:01
自已顶一下,不懂跟电池有没有关系。
zt139
zt139
楼
发表于 2012-12-22 00:13
板子问题 好几个人都发现了 就是会突然自己打舵 每个人还不一样 我的是推升降 就是你把飞机拿在手里 推油门 稍微油门大一点就开始前面的舵机下拉 后面两个上推 但是我控上只有推油门的动作 有一段时间就有了 有时候把控里的数据清除 重新和他对频就好了 有时候扔那别管 睡一觉就好了 我管他叫抽筋 。。。。。。。。
neosunrise
neosunrise
楼
发表于 2012-12-22 00:14
悬停时猛地向上跳,有两周可能:1. 斜盘舵机集体跳舵,但三个舵机同时出问题的几率很小吧,难道是干扰?2. 油门不正常(摇杆接触不好等等),导致瞬间升高油门。
另外,以前有这个问题么?
舒艾
舒艾
楼
发表于 2012-12-22 01:37
我之前也发生过,可能不完全一样。
我是一个固定的舵位跳舵,换舵机也如此,所以是接收板问题。聪少说见过若干个。于是返厂修好了。
s20360372101
s20360372101
楼
发表于 2012-12-22 01:49
呵呵,多潛水吧! 樓主應該是新機吧 這是正常,因為有些新舵機的齒不太吻合,才會不停修正, 跳舵 。 只要用手多推推舵機,只然就吻合了。
暴躁的土豆
暴躁的土豆
楼
发表于 2012-12-22 12:50
遇到过、但是忽视了
星之友
星之友
楼
发表于 2012-12-22 12:56
看看电池插头的根部导线有没有暗断,舵机插头接触好不好
枯藤
枯藤
楼
发表于 2012-12-22 13:32
路过看看,顺便学习
fjzzjxn
fjzzjxn
楼
发表于 2012-12-22 17:49
还能用。将就了。以后烧了什么的再返厂好了。
聪少
聪少
楼
发表于 2012-12-23 00:25
先检查供电线路,尤其是主板电源线拉扯多了会断开大部分,仅剩几丝,导致供电不足。
其次检查舵机插头,松了也会供电不畅。
供电不畅会导致舵机不够电压而调。
仍然无法解决,果断反厂维修,以免炸坏机或伤人,后果不堪设想!
philipzj
philipzj
楼
发表于 2012-12-23 09:18
mini cp主板问题,直接反厂吧。
我的第二个机器就是这样的,检查了每个舵机,电池接口,甚至遥控器的电位器,最后换主板ok拉
zjzc
zjzc
楼
发表于 2012-12-23 10:22
我的cp从来没出过事难道是rp爆了?哈哈
