查看: 1696|回复: 12
D一台X1300*Y200*Z100的雕刻机预算要多少?
发表于 2012-12-22 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暂时只是有这个想法,能干铝合金,主要是打孔,能攻丝更好。精度要求不高,重复定位0.1mm就够了,铝型材机身应该也可以吧。
如果1300太长的话,700会不会好做多了?
俺木有研究过DIY雕刻机。求大大们大概估计一下成本。看看能不能搞的起。。。
发表于 2012-12-22 16:15 | 只看该作者
沙发终结者,,顶顶
发表于 2012-12-22 16:16 | 只看该作者
1300*200,X轴是如此的长,估计用25光轴都跳的厉害,Y轴200估计用16的光轴都浪费,这,这这,这怎么了的
发表于 2012-12-22 19:04 | 只看该作者
3000,应该可以搞定
发表于 2012-12-22 19:50 | 只看该作者
x轴用带座光轴,移动龙门,130000都可以做。(^V^)不过这比例太让人纠结了吧?做长板凳么?
发表于 2012-12-22 22:35 | 只看该作者
这种细长的好做些,做成移动龙门的,比宽的稳定性好。成本应在5000以内。
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:10 | 只看该作者
谢谢各位回帖。。。这比例的确不是用来玩的。。。偶帮朋友加工一些条状零件。。。钻孔攻丝什么的。。。种类繁多。做靠模什么的浪费钱。。。老是做样,实在受不了了。。。所以才萌生做雕刻机的念头。。。不过5K内可以承受呀。。。不过就的控制部分是偶的软肋。。。做做结构应该木有问题
发表于 2013-1-2 22:08 | 只看该作者
我也想做一些雕刻机,问一下你要开始做了没有?
 楼主| 发表于 2013-1-2 23:20 | 只看该作者
还木有,做这么长不知道会不会有风险,另外不想用但主轴,想做多轴钻,3排的多轴,还在考虑中。。。
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:54 | 只看该作者
还在研究中。。。
发表于 2013-2-14 13:22 | 只看该作者
会飞的小鱼 发表于 2012-12-22 19:04
3000,应该可以搞定
3000只能搞定机架吧
发表于 2013-2-14 15:47 | 只看该作者
200W足够了
