查看: 1522|回复: 11
pl8充电只能充到4.10V
发表于 2012-12-23 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下 pl8充电只能充到4.10V 怎么回事。以前都是4.2。。知道麻烦说下是什么问题?
发表于 2012-12-23 13:15 | 只看该作者
低温限制,连接电脑设置一下
发表于 2012-12-23 13:41 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-23 14:19 | 只看该作者
是的!把低温关掉就可以了!我前几天刚试过!
发表于 2012-12-23 15:00 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 13:40 | 只看该作者
低温启动了寒冷模式。 前几天经历过了
发表于 2012-12-24 18:00 ——“来自手机” | 只看该作者
请问楼上的几位朋友不接电脑可以关闭低温功能吗,因为我没有买数据线
发表于 2013-1-3 23:40 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-1-4 01:05 | 只看该作者
发表于 2013-1-4 10:13 ——“来自手机” | 只看该作者
周强1 发表于 2013-1-3 23:40
可以的
请教怎么关,谢谢
发表于 2013-1-5 00:17 | 只看该作者
又一个不看说明书的  懒人
发表于 2013-1-12 15:04 | 只看该作者
你要看一下说明书。电源管理里有一个选项。 几度算寒冷?  可以选  关闭  /5度/  10度    默认是10度,选关闭就可以了
