查看: 4590|回复: 43
450 排震 快疯了 求指教 ....
发表于 2012-12-23 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    情况是这样的  450的机子 震动一直不小 配置是 飞跃fbl机身 花牌3860kv 好盈40A mini VBAR 之前飞航线 问题还不大 飞了3d之后老师莫名炸鸡 发现是vbar不耐震  决定排震!
     先后弄了2个月 还是弄不好 3轴 旋翼头全换了新的dfc  尾波箱轴承 对转轴承全换了 尾巴换了冰人的  马达座 单向 中心座等等 基本会动的东西都换了全新的  现在情况是 不上尾桨 vbar振动值在400-500  尾管有微微震动 上了尾桨就不对了 尾管摸着发麻 震动到800左右  试过超过1000的话 vbar就会发疯 所以现在这个值肯定是太高了。。。。关于拍震的帖子也研究了不少 还是解决不了 家里的550 x7 震动都在200之内。。。。。。这个450真是搞得烦死了 请大侠指导下 先谢谢啦!
发表于 2012-12-23 20:46 | 只看该作者
试做下尾桨平衡。
发表于 2012-12-23 20:49 | 只看该作者
发表于 2012-12-23 20:51 | 只看该作者
换kbar
发表于 2012-12-23 20:53 | 只看该作者
尾轴撸直没??
传动轴
发表于 2012-12-23 21:09 | 只看该作者
主軸 尾軸 雙槳 承軸 單向承軸 轉速不夠
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:19 | 只看该作者
3轴 轴承 单向都是全新的 帖子里都说的很清楚
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:24 | 只看该作者
水云天 发表于 2012-12-23 20:51
换kbar
kbar不怕震吗
发表于 2012-12-23 21:27 | 只看该作者
momo0826 发表于 2012-12-23 21:24
kbar不怕震吗
kbar便宜,不怕摔
发表于 2012-12-23 21:29 | 只看该作者
曾经跟楼主一样情况,搞到整个尾巴都换了,折腾好久也都没有搞定。
最后换成轴传机,只需要安心练习技术了。
发表于 2012-12-23 21:43 | 只看该作者
最后换成轴传机,只需要安心练习技术了 ...
遇到过此类问题 最后 换了一副碳纤尾桨好了!!
发表于 2012-12-23 21:52 | 只看该作者
我觉得,楼主你应该先换机身……
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:59 | 只看该作者
我的就是轴传啊 ....
发表于 2012-12-23 22:02 | 只看该作者
发表于 2012-12-23 22:08 | 只看该作者
试试尾桨夹轴承,还有就是尾桨
发表于 2012-12-23 22:12 | 只看该作者
尾桨做平衡
发表于 2012-12-23 22:29 | 只看该作者
换有副翼,陀螺用401,哈哈哈,绝对不怕震动
发表于 2012-12-23 22:44 | 只看该作者
换480用浆,转速低一点,震动可能会减小。
