查看: 2139|回复: 17
气动磨笔改电...多图
发表于 2012-12-25 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于买到了磨笔.样子是不是狠帅!!!
拆机过程.工具忘了拍照片了.就是螺丝刀,内六角.钳子之类的.......
拧松了螺丝取出外套,这个外套只要是固定转数气门阀的
来张特写.固定螺丝清晰可见
接下来取下转数气门阀
发表于 2012-12-26 00:11 | 只看该作者
坐等直播,呵呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-26 00:14 | 只看该作者
图片超过限制了.继续发
这个是拆了导气管后的
接下来拆夹头
先拆护罩
拆完护罩后发现夹头无法拉的出来..悲剧了.
把磨笔竖起来放在凳子上,夹头上垫木板钳子用力往下砸.夹头居然纹丝不动.
尼玛.80元的山寨货居然卡的这么紧..难道内部加了胶水?????
灵机一动!!!把它放在500W的太阳灯下爆晒加热...
加热到大概80度左右就拔出来了.
下图为拔出来后的转子和夹头.
在这里要赞一下.三轴承结构.帅!!!!
发表于 2012-12-26 00:28 | 只看该作者
坐看直播
        欣赏大作
                 有心仿制
 楼主| 发表于 2012-12-26 00:34 | 只看该作者
现在问题来了.
前轴看了好象是4.0MM的
后轴应该3.2MM的.
把一根子带的磨头穿过去还有点空隙.
而且轴很短,装好轴承后就没有多余的长度来接电机的轴了.
我想用这种电机:2040内转无刷电机.输出轴是2.3MM的
电调用30A的.12V10A开关电源.
想请教各位大神有什么好办法做轴联
发表于 2012-12-26 00:40 | 只看该作者
关注,手头有一个。打算山寨个
发表于 2012-12-26 00:43 | 只看该作者
等看精彩,,快坐下,
发表于 2012-12-26 01:48 | 只看该作者
所有的原厂的都是十字连轴。
发表于 2012-12-26 02:10 | 只看该作者
关注这个电机的寿命
发表于 2012-12-26 07:40 | 只看该作者
共同关注
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:36 | 只看该作者
找到轴连器了.就是图片的这种..不知道能不能用.
现在电机电调还没有买.等过几天再买.明天就要搬家了
产品名称:2.3*3.18锁头
规格:
接电机轴=2.4mm 接软轴=3.18mm
长度=20mm
2.3*3.18锁头,常用于无刷电机轴为2.2mm,软轴总成为3.18mm电船使用,采用M3内六角机米螺丝固定
发表于 2012-12-26 13:17 | 只看该作者
我也有个,看结什么果
发表于 2012-12-26 13:36 | 只看该作者
了不起,這可得關注下才行,LZ加油。
发表于 2012-12-26 18:52 | 只看该作者
关注、!!!就不知道耐用不耐用
发表于 2012-12-27 00:32 | 只看该作者
继续关注
发表于 2012-12-27 08:43 | 只看该作者
不会烂尾了吧?
发表于 2012-12-27 13:09 | 只看该作者
不会烂尾了吧?
发表于 2013-1-5 11:09 | 只看该作者
花50买了套气磨用了两次就转不动了耗气太狠
