螺旋浆扩孔问题
螺旋浆扩孔问题
dongpan159
dongpan159
电梯直达
发表于 2012-12-26 11:49
——“来自手机”
倒序浏览
浆想装在子弹头上,浆孔太小,手上没有电转等工具,只有用螺丝刀扩孔,扩的孔不同心导致震动太大,高手有什么办法解决,先谢了
本主题由 论坛老模友 于 2023-12-12 20:13 审核通过
螺旋浆扩孔问题
2012-12-26
玩具车遥控距离不足三米,有办法增加下距离不?
2012-11-08
科教频道那个无人机大家发表哈意见
2012-10-27
电瓶车上的电瓶拆下了单独充电充到什么标准算满了?
2012-10-11
新人的纸飞机`有点丑`(图)
2012-10-05
大家看看我这新手做的纸飞机什么配置爽飞,(补上照片)
2012-10-02
收个b6,有闲着的砸来吧,
2012-09-30
经常用电瓶车上的电瓶充电会不会损坏电瓶?
2012-09-25
新手做一三角翼不知道能飞不,求高手帮忙指点,有图片!
2012-05-10
B6怎么使用
2012-04-14
damaoevolution
damaoevolution
发表于 2012-12-26 12:14
这个 反正你这个不同心的桨肯定是废了
第一呢 我遇上的 都是孔略小于轴的 我都是用小刀在桨的边缘刮成广口状 然后硬拧上去的 这也不是啥好办法 凑合用吧
第二呢 买个专业的球头刀扩孔应该没啥问题吧
再…我也不知道了 帮顶
老刘4587
老刘4587
楼
发表于 2012-12-26 12:25
我也扩坏过桨,所以以后买桨时,孔就很注意了,建议找一个圆形的钢锉,一边向里套一边磨到合适的位置,总之扩不好就废了,其实电钻有时也不容易扩正,也不容易同心。
【网上礼节十条】
wangweiabm
wangweiabm
楼
发表于 2012-12-26 13:22
扩孔不是个好办法,桨会不平衡的,还是买合适孔径的桨吧。
innce159
innce159
楼
发表于 2012-12-26 13:26
电钻转速太高了, 容易扩偏.....!
最好采用绞刀扩孔....! 这样才能保证精确度....!
xuanxing
xuanxing
楼
发表于 2012-12-26 14:28
买大口径的桨,里面有搭各种环......
labory
labory
楼
发表于 2012-12-26 14:31
有种工具叫扩孔锥
loving34333
loving34333
楼
发表于 2012-12-26 15:43
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-12-26 16:31
其实买合适的桨最省事,普通桨又不贵。不管你用任何一种扩孔办法,都会有点不平衡,最好用之前再平衡下,稍微有点,不影响什么的。现在大部分的电装,拉力都是远远大于飞行所需的拉力,稍微损失点无关痛痒。。
思考者
思考者
楼
发表于 2012-12-26 21:31
买吧,扩的没有震动太大
dengxiao
dengxiao
楼
发表于 2012-12-26 21:55
叮叮当当
叮叮当当
楼
发表于 2013-4-15 19:38
我扩坏了好几条了 扩孔器不好使
